Hallo.
Ik heb een volvo v50 2.0 momentum uit 2007.
Heb een fietsen drager achter opgehaald met behulp van een adapter aangezien er een 17 polige aansluiting op de auto zit.
Alleen na het verwijderen van de adapter en fietsendrager blijft de melding:storing achtermistlicht staan.
Heb gelezen dat er ergens een schakelaar zit?
Dat die waarschijnlijk het probleem geeft.
Alleen kan ik nergens een schakelaar vinden op de aansluiting.
Jullie miss enig idee hoe dit op te lossen is?
Groeten ramon runhart
Storing achtermistlicht v50 2007
- NicoV40
Schakelaar zit ingebouwd in de contactdoos van trekhaak. Moet ergens een soort van pennetje zitten, wat het mistlicht op de wagen uitschakelt als er een aanhanger of fietsenrekstekker in zit.
Even goed kijken en aan het contactpennetje morrelen.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
