Hoi, ik heb grom audio aangesloten maar werkt nog niet. Wie weet hoe dat werkt bij n hu650 radio? Heb dus geen 'aux' optie in de radio. Is er een stekker, module of kabel waar mee het wel lukt om met dit kastje n iPhone aansluiting te maken op de radio?
Ben benieuwd wie er ook 1 van de 2 kabels uit de grom audio niet aan kreeg gesloten en hoe dit is opgelost. Ergens in die radio moet toch een eventueel verborgen optie zijn om iets aan te sluiten?
En kan ik de aarde van dat kastje op radio schroeven? Er is verder niet echt iets van ijzer in de buurt om de aarde op aan te sluiten..
Ik dacht dat t aansluiten van zo'n kastje net zo makkelijk was als kapje en 2 schroeven om die hele unit uit t dashboard te halen..
Ik hoor graag.
Groet Casper
Vraag: grom audio in v70 2005 hu650 radio
- JPV70
Uit je bericht kan ik niet precies opmaken wat er nou wel en niet gelukt is. Wellicht handig om bijvoorbeeld even foto's te plaatsen van de kabels die je bedoelt. Ook is het van belang om te weten welk type GROM het dan betreft. Connectie maken met de telefoon kan nl. via AUX, USB, Apple kabel en Bluetooth. Dit is afhankelijk van de versie. Indien je een tweedehands versie gekocht hebt, dan zit er wellicht een kabel bij voor een ander merk auto en moet je de juiste kabel nog kopen ( http://www.motrade.nl/index.php?item=gr ... 94&lang=nl ).
Als je de juiste materialen hebt dan moet het met deze installatie instructie lukken; http://www.motrade.nl/data/mediablocks/ ... -radio.pdf
Ter aanvulling;
- let je er wel op dat je voordat je je radio en CC-unit loshaalt je je accu afkoppelt!
- geen Posi-Taps gebruiken maar solderen
- op de website van MoTrade staan ook de verschillende radio's afgebeeld met de plaats waar de stekker er in de achterzijde in zou moeten (even zoeken)
Ter aanvulling;
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
c7rl
Ik heb de GROM USB/AUX/BTD/IPHONE/AND vorige week aangesloten op een hu-603. De grom werkt op alle HU radio's met 8 pins aansluiting:
http://motrade.nl/index.php?action=page ... 09&lang=nl
De massa moet je idd op de radio aansluiten door een schroefje op de achterkant los te draaien.
Ik kreeg alle kabels aangesloten, een foto kan de zaak idd verduidelijken.
Laatst gewijzigd door c7rl op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70N 2.4 140Pk Bj 2000
