Beste allemaal, ik heb een vreemde melding in m'n BC staan. Het betreft een V70 uit oktober 2006.
Het gaat om de melding 'Koplampset verkeer links' en de eerste keer dat ik deze melding zag ben ik mijn verlichting nagelopen. Er bleek inderdaad een lampje kapot te zijn aan de bestuurderszijde. Dat is het allerachterste lampje en ik heb een poging gedaan om deze zelf te vervangen maar ik kreeg het niet voor elkaar om de koplampunit te demonteren.
Omdat ik wist dat ik niet lang daarna een servicebeurt moest ondergaan leek het me beter om daar op te wachten. Dat was een beurt inclusief apk en aangezien alle verlichting het moet doen om te worden goedgekeurd zou het daarmee opgelost zijn.
Echter, na het vervangen van het lampje bleef de melding in de BC staan en twee monteurs bij de Volvo kregen het niet voor elkaar om te achterhalen wat de oorzaak van die melding is. Omdat er werd gezegd dat alles werkt en brandt moest ik die melding maar negeren... Maar die melding uit de BC halen lukte ook niet!
Mijn vraag is of iemand weet wat de oorzaak is van deze melding en hoe dit opgelost kan worden? Is er een mogelijkheid dat ik dat zelf kan doen? Ik heb de methode voor het verwijderen van die servicemelding al geprobeerd (sleutel stand I, dagteller restknop ingedrukt houden, sleutel naar stand II en loslaten), maar zonder succes.
Melding in BC 'Koplampset verkeer links'
- Kick
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- JPV70
Deze melding maakt je duidelijk dat je koplampen afgesteld staan voor "links verkeer", handige functie als je naar bijboorbeeld Groot-Brittanië gaat.
Deze functie is volgens mij alleen aanwezig op auto's met adaptieve bi-xenon koplampen. Dit kan je zelf aan en uitzetten; met het contact aan, houd de knop om de adaptieve functie voor je koplampen aan / uit te zetten een aantal seconden ingedrukt. In je BC komt nu te staan rechts verkeer.
Betreft het knopje met de koplamp en pijltjes aan weerszijden.
Overigens staat dit ook helemaal keurig beschreven in de handleiding welke waarschijnlijk in je dashboard kastje ligt.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
- Kick
Beste JPV70,
Thanks!! Ik ben net wezen kijken en inderdaad, dat is de oplossing!
Toch wel merkwaardig dat ze dat bij de Volvo niet weten...
En ik vermoed dat ik zelf de boosdoener ben want die knop zit naast de knop om de buitenspiegels in- en uit te klappen en waarschijnlijk heb ik me ooit vergist en heb ik dus die knop voor de verlichting ingedrukt.
Anyway, ik ben weer blij
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- JPV70
Welkom
