Wat betekent dit controle lampje?
JTB
Als ik de auto start gaat er links onder een lampje branden, het ziet er uit als een gloeilamp met een uitroepteken erin. Na enkele minuten gaat dit lampje vanzelf uit. Ik heb mijn verlichting gecontroleerd en deze werkt naar behoren.
Volvo S40 1.8 16V 1997
Stef_r
Is dit niet het controle lampje van de remmen???
Als je de auto start blijft dit lampje branden totdat je het rempedaal ingetrapt hebt. Dan moet het als het goed is uit gaan. Blijft dit lampje daarna wel gewoon branden dan is er één van de remlampjes kapot...
Volvo S80 2.4 170PK AUTOMAAT 1999
[afbeelding volgt nog...]
I turn negative input into positive output... Trust me; I'm an Engineer!
JTB
ga ik zometeen effe checken, kan goed zijn dat je gelijk hebt.
MDA
Stef_r schreef:Is dit niet het controle lampje van de remmen???
Klopt helemaal. Trap meteen na het starten eens op de rem, en je ziet het lampje meteen uitgaan...
marsm104
Staat toch ook in de handleiding?
Groeten, Rick Marsman
darth den
marsm104 schreef:Staat toch ook in de handleiding?
Ja.
Drive like hell and you'll get there!
S40 2.0i 16v Exclusive Line
MDA
marsm104 schreef:Volvo 460 1.8I - 1996 - 4 wielen - dak - trekhaak - snelheidsmeter - benzinetank
Zoooo... was dat de luxe uitvoering?? :D
Marcel
Neee.... de DE LUXE uitvoering.... :P :P
Gr. Marcel
