Volvo c30 startproblemen
De opvolger van P1800 en 480
StefK
Hallo forumleden,
Ik heb al heel wat topics afgelezen maar ik kom er niet wijs uit. Ik heb een Volvo C30, 1.8 op LPG, uit 2008. (140.000 km)
Laatste tijd heb ik het probleem dat zodra ik de auto start, deze onder de toeren zakt en dan weer uitvalt. Verder stottert de auto dan ook even. Als de auto warm is, is er niks aan de hand. Ook als ik de tweede keer start start de auto wel gewoon. Ik heb laatst het gaskleppenhuis schoongemaakt en toen was het probleem eventjes weg. Maar 2 weken later deed het probleem zich weer voor. Toen ik de week later in Frankrijk was heeft de auto 3 weken gewoon zonder problemen gestart (misschien het warme klimaat). Ben nu sinds een paar dagen weer terug en het probleem blijft zich herhalen.
Iemand die deze problemen herkent en een oplossing weet? :D
Groetjes Stef
Volvo C30 My2008, 1.8 Sport, R-Design, Ixion, Leder, Navi, High Performance Audio, Two-Tone, PDC, Dubbele uitlaat enz enz
MartijnAbel
Even uit laten lezen is sowieso wel handig. Starten en meteen weer uitvallen kan namelijk van alles zijn, nokkenassensor bijvoorbeeld
JTC30
Heb je in Frankrijk misschien voornamelijk lange ritten gedaan, en doe je nu weer kortere ritten?
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
Richo
Wat voor installatie heb je erin liggen om mee te beginnen? Wat is je verbruik op gas? Bougies nagekeken?
Helaas heb ik weinig ervaring met moderne lpg installaties maat het lijkt mij erop dat het mengsel aan de krappe kant staat of de choké erg laat in komt waardoor hij de 2de keer wel start. Uitlezen kan nooit kwaad.
Heb dit probleem ook es gehad en met de stel schroef van het mengsel opgelost.
Mazda 3 2010 131.549
Volvo C30 Momentum 2.0 2007 211.000 km
Volvo 264 GLE 2.7 V6 1978 167.506 km
Xanthine
Ik zou bij het begin beginnen en de batterij testen.
2017 Volvo V40 D2 [ Daily ]
2007 Volvo C30 T5 [ #Racecar ]
2016 Honda Grom [ Poging tot motor ]
Richo schreef: Wat voor installatie heb je erin liggen om mee te beginnen? Wat is je verbruik op gas? Bougies nagekeken?
Choke?
Die hebben moderne auto,s niet meer...
Goed uitlezen, ik verdenk de temperatuursensor..
Maar met uitlezen komt de storing er uit..
mdc30
Choke hebben de moderne auto's niet meer maar wel een moderne variant daarvan. dus bij een koude start wordt er gewoon meer brandstof ingespoten wat door de ecu geregeld wordt.
Terug naar “C30”
