Standaard is 215/65-16, wat is de grootste maat die nog past?
Ik wil 215/70-16 proberen met een all season of A/T profiel, heeft iemand hier al ervaring mee?
Hogere banden
De prangende vraag natuurlijk is: Why?
Andere maat = afwijking km-teller en igv grotere banden rij je dus harder / te hard tov datgene wat de km-teller laat zien. Ik zou het afraden.
Ook in de originele maat is er een keur aan bandentypen te vinden, zo ruig als je maar wilt!
Daarnaast maak je het de auto ook moeilijker om de boel rond te krijgen.. Groter wiel is grotere initiële weerstand vanaf 0 km/h.
Bij 215/70/16 heb je overigens maar 5 % meer "band". Uiteindelijk hou je een winst over van 10,75 mm. Is een boel werk voor 1 cm..
Km teller wijkt nu 5% naar beneden in vergelijk met de Garmin GPS. dat zou dan dus moeten kloppen..
Waarom.. ik kom uit de Land Rover wereld..hoger is beter
In /70 meer keus in A/T profielen dan /65 ook voor op los zand kun je de banden meer laten leeglopen om niet vast te komen staan
XC70D5 met maar 402K op de teller
Cold package, zwart leer, DSG
K&N vervangings filter
VolvoTune.nl 440NM
GENERAL GRABBER A/T 215/70-16
Volvo glijplaat onder de bak en moter
VolvoTune.nl 440NM
- BlackcurrantV70
Is de X70N wel met 16" en 70 serie banden gehomologeerd ?
Indien niet, krijg je in Belgie een APK afkeur als je hiermee komt aanrijden
Maar Ik Woon in NL , als Ik onder mijn Land Rover grotere heb tijdens de APK is dat geen probleem, Ik denk dat van .65 naar .70 geeneens opgemerkt wordt tijdens de keuringBlackcurrantV70 schreef: Is de X70N wel met 16" en 70 serie banden gehomologeerd ?
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
Allemaal waar. Ik zou met een oude band in de grotere maat en met grof profile (breder loopvlak?) eerst eens proberen of er nergens iets gaat aanlopen, ook bij ingeveerd en ingestuurd.
Een LaRo gaat het nooit worden natuurlijk, die fijne XC70
Inderdaad, dat was Ik van plan..Maar Ik wil niet breder vanwege het insturen, nu ff een setje velgen scoren zowieso nodig en dan met 215/70 proberenMN-NL schreef: Allemaal waar. Ik zou met een oude band in de grotere maat en met grof profile (breder loopvlak?) eerst eens proberen of er nergens iets gaat aanlopen, ook bij ingeveerd en ingestuurd.
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
Deze maar doen https://www.xc70liftkit.com/ met 215/70-16 A/T banden ?
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
Ja dat had Ik gezien,,bar weinig ruimte over voor sneeuwkettingen als Ik zo op de fotos kijk,. Dus Maar een maatje kleiner. Komt ook beter uit met de snelheid meterMN-NL schreef: Ik zeg go for it. Ik wil namelijk wel eens zien hoe dat eruit gaat zien
Er staan foto's bij met 225/70-16 banden dus dat gaat blijkbaar ook met gemak![]()
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
Er zit nu 215/70-16 onder van GENERAL GRABBER, tot zover blij mee stile band die goed spoort
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
