Mijn stand verwarming doet het niet,, als Ik de timer instep Krijg Ik een orange driehoek en dat is het,, ook met direct aan zetten gebeurd er niks.
Zekering is ok, is er een eenvoudige manier om de werking te checken?
Stand verwarming werkt niet
- V70/2.4D/2003
Ja, uit laten lezen bij de dealer.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Rob M
Standkachel werkt volgens mij alleen als de buitentemperatuur onder de 15 graden C is en als er voldoende brandstof in de tank zit. Met name dat eerste is op dit moment bij ons in ieder geval niet zo!
Hartelijke groet,
Rob
Rob
XC70D5.NL
Dank dat dacht Ik al,..welke obd reader werkt goed om het zelf te kunnen uit lezen?
XC70D5 met maar 402K op de teller
Cold package, zwart leer, DSG
K&N vervangings filter
VolvoTune.nl 440NM
GENERAL GRABBER A/T 215/70-16
Volvo glijplaat onder de bak en moter
VolvoTune.nl 440NM
MN-NL
Forum even doorzoeken, er staat een hoop over geschreven. Bij 3 keer niet opstarten valt ie idd in storing maar ik meen dat er een truc is om te resetten. En er zijn een paar defecten die vaak voorkomen en die je simpel kunt checken.
Als er te weinig brandstof in de tank zit start hij trouwens niet op.
Daarnaast doet hij het bij +20 graden oid sowieso niet dacht ik. Dus als je gisteren hebt willen testen denk ik dat je niet ver had kunnen komen
XC70D5.NL
Rob M schreef: Standkachel werkt volgens mij alleen als de buitentemperatuur onder de 15 graden C is en als er voldoende brandstof in de tank zit. Met name dat eerste is op dit moment bij ons in ieder geval niet zo!
Ah ok, dus 15c is de threshold , dat heb Ik nergens in het boekje gelezen.. Dank even wachten Dan tot dat het kouder wordt
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
- Jers3n
Nope, standkachel in de N-modellen zou pas vanaf +25 graden niet meer op te starten moeten zijn, tenminste dat staat in ons instructieboekje. (De nieuwere modellen idd bij lagere buiten temp) Vandaag start ie dus sowieso niet, maar ook bij iets lagere temperatuur moet je auto natuurlijk vol niet in de zon staan.
Dus wellicht toch uitlezen mocht de standkachel ook onder de +25 niet opstarten....?
- Marcnij
Wie houdt er zich nou met deze temeraturen bezig met een standkachel
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
XC70D5.NL
lint schreef: Je kan maar beter goed zijn voorbereid op de komende winter.
Inderdaad,,volgende klus begins in October in zwitzerland Vandaar dat Ik een XC70D5 heb aangeschaft,.. Liever nu alles in orde maken inplaats van straks in de kou staan
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
- 1-wiel
Vida eraan en je kunt zien waarom hij niet start. Onderdelen nodig? Pm me
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
XC70D5.NL
Helaas nog geen vida.. Maar zal hem als Ik in NL ben bij de dealer laten uitlezen.1-wiel schreef: Vida eraan en je kunt zien waarom hij niet start. Onderdelen nodig? Pm me
Mocht Ik onderdelen nodig hebben Dan laat Ik het weten
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
XC70D5.NL
Vanochtend het was koel 10c. de stand verwarming geprobeerd met "direkt aan" en toen kreeg Ik een "niet genoeg brandstof" melding Ik had nog voor 170km in de tank.
Vanavond volgetankt en na het parkeren de stand verwarming op "timer 1 " ingesteld, dit keer geen fout melding nu dus morgen ochtend afwachten of de auto warm is
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
- Jers3n
Waarom met volle tank niet nogmaals de 'direct start' geprobeerd? De foutmelding komt pas als het starten niet lukt, niet de als de timer ingesteld wordt. (toch wel ingesteld op je beoogde vertrektijd? Auto bepaald ahv de buitentemp nl zelf hoever daarvoor er gestart moet worden)
XC70D5.NL
Jers3n schreef: Waarom met volle tank niet nogmaals de 'direct start' geprobeerd? De foutmelding komt pas als het starten niet lukt, niet de als de timer ingesteld wordt. (toch wel ingesteld op je beoogde vertrektijd? Auto bepaald ahv de buitentemp nl zelf hoever daarvoor er gestart moet worden)
Dat had gekund,.. Niet aan gedacht ook omdat het warm was vanmiddag, en Dan start ie toch niet op?
Ja Inderdaad ingesteld op vertrektijd
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
XC70D5.NL
Helaas nog geen geluk,. Vanochtend was de XC niet warm en met direkt starten kreeg Ik een knipperend "ja" en een geel driehoekje buiten temp was 10 c.
Laatst gewijzigd door XC70D5.NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
- Jers3n
Bij een draaiende standkachel (in ieder geval via directe start) knipperd bij ons de "aan" in het activatie scherm van de BC ook (dus niet in het meldingen scherm, daar staat standkachel geactiveerd oid.), icm een brandend gele/oranje driehoekje op het dashboard...
Heb het net nog ff geprobeerd (BC - 22 graden buitentemp), hele start duurt ca. 30 seconden.
Hoe lang heb je gewacht na het activeren met direct starten? Standkachel zal eerst de ventilator aan zetten, dat is vrijwel direct hoorbaar (zit links voor in bumper). Lukt dat niet zal, stop de startprocedure, met melding op dash. Draait deze wel, dan gaat het brandstof pompje tikken (goed hoorbaar rechts achter, bij de tankdop). Vind er geen ontsteking plaats (geen brandstof of geen vlam/warme gloeiplug) dan zal hij ook stoppen met melding op dash. Eenmaal aan is hij niet te missen, dan blaast hij behoorlijk, bij ons dan. Ook een flinke rookpluim komt bij starten weleens voor (met name als er nog wat onverbrande diesel aanwezig is...)
En ter info: standkachel starten/timer instellen kan ook zonder contact. Dus deur open en met 'BC wieltje' kun je dan door standkachel menu scrollen en ook activeren/instellen.
XC70D5.NL
Dank je wel voor de duidelijke uitleg, Ik ga het morgen ochtend proberen.Jers3n schreef: Bij een draaiende standkachel (in ieder geval via directe start) knipperd bij ons de "aan" in het activatie scherm van de BC ook (dus niet in het meldingen scherm, daar staat standkachel geactiveerd oid.), icm een brandend gele/oranje driehoekje op het dashboard...
Heb alleen maar een paar seconden gewacht, ging ervan uit dat knipperend aan gelijkstond aan een fout melding ( in de vliegtuigen waar Ik aan sleutel staat knipperen gelijk aan niet goed )
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
XC70D5.NL
Helaas geen startup.
Ja knippert,. Oranje driehoek op het dash en dan naar een paar sec, gaat de oranje driehoek weg en indicatie naar "nee"
Toch maar aan de VIDA
VolvoTune.nl 440NM
VolvoTune.nl 440NM
Leslie Verhoef
ik heb ook zo iets gehad met mijn xc70 kijk even of hij wel brandstof krijg /trek hel slangetje er af die van mij zat verstopt /oxidate bij pompje bij tank
die van mij ging ook naar 3 x proberen in foutcode .
ik zal het slangetje bij de standkachel er uit halen en even in een fles doen of wat dan ook en dan je systeem inschakelen.
als hij wel brandstof krijg kan het aan de gloeier liggen of de blower.
