Ik zou graag wat advies willen over wat voor apparaat ik moet aanschaffen om te ressetten en evt later ook remmen vrij te geven achter om schijven te kunnen wisselen.
Ik ga het alleen voor mijzelf gebruiken
En niet in het bezit van een laptop
Graag jullie advies
Advies gevraagd obd II
- MartijnAbel
Het is afhankelijk wat je wilt resetten. Lang niet alles is te resetten via de OBDII aansluiting.ammie 69 schreef: Ik zou graag wat advies willen over wat voor apparaat ik moet aanschaffen om te ressetten en evt later ook remmen vrij te geven achter om schijven te kunnen wisselen.
Graag jullie advies
Ik heb zelf een Autel Maxiscan MS509, daar kan ik redelijk wat mee uitlezen en wat simpele codes wissen.
Ik begrijp alleen niet helemaal wat je bedoelt met de remmen vrijgeven.
Als je remschijven en blokken moet vervangen worden die electronisch vrij gegeven
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
Niet vrijgegeven maar teruggesteld,,dat is wat je bedoelt,,ammie 69 schreef: Als je remschijven en blokken moet vervangen worden die electronisch vrij gegeven
Die uitleesapparatuur waarmee dit kan ,zijn vrij duur.
Vida is het mooiste progamma voor Volvo
Vida 2014D
- wim de jong
je kan het ook met de hand doen......
je haalt de stekker los, en drukt er direct 12V op de draadjes bij die motortjes bij de remblokken. dan draaien ze ook terug (draaien ze verder, dan ompolen natuurlijk)
na montage even de parkeerrem activeren, dan staan ze weer goed ingesteld..
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
