Advies gevraagd obd II
Geplaatst: 25.08.2016 - 21:00
door ammie 69
Ik zou graag wat advies willen over wat voor apparaat ik moet aanschaffen om te ressetten en evt later ook remmen vrij te geven achter om schijven te kunnen wisselen.
Ik ga het alleen voor mijzelf gebruiken
En niet in het bezit van een laptop
Graag jullie advies
Re: Advies gevraagd obd II
Geplaatst: 26.08.2016 - 08:48
door MartijnAbel
Graag jullie advies
Het is afhankelijk wat je wilt resetten. Lang niet alles is te resetten via de OBDII aansluiting.
Ik heb zelf een Autel Maxiscan MS509, daar kan ik redelijk wat mee uitlezen en wat simpele codes wissen.
Ik begrijp alleen niet helemaal wat je bedoelt met de remmen vrijgeven.
Geplaatst: 26.08.2016 - 11:06
door V52
Ik gebruik een iCarsoft i906. Een foutmelding op bijv een verstuiver is hiermee te resetten.
Geplaatst: 26.08.2016 - 17:33
door ammie 69
Als je remschijven en blokken moet vervangen worden die electronisch vrij gegeven
Geplaatst: 26.08.2016 - 21:19
door Ramon&Ramon
Niet vrijgegeven maar teruggesteld,,dat is wat je bedoelt,,
Die uitleesapparatuur waarmee dit kan ,zijn vrij duur.
Vida is het mooiste progamma voor Volvo
Vida 2014D
Geplaatst: 27.08.2016 - 22:55
door wim de jong
je kan het ook met de hand doen......
je haalt de stekker los, en drukt er direct 12V op de draadjes bij die motortjes bij de remblokken. dan draaien ze ook terug (draaien ze verder, dan ompolen natuurlijk)
na montage even de parkeerrem activeren, dan staan ze weer goed ingesteld..
