Spiegelinklapmotor vervangen
Willempie5
Ik ben bezig met het vervangen van de motor van het inklappen van de rechterbuitenspiegel. Hiervoor heb ik een aangereden donorspiegel op de kop getikt. Het was even prutsen maar het is mij (op een normale manier) gelukt om de motor van de steun te demonteren. So far so good.....
Nu wil ik deze overzetten op mijn"bestaande spiegel en hiervoor dien ik de draden uit e connector te halen want de draad loopt door de motor. Ik heb een avond gestudeerd en geprobeerd, (met paperclip en spelden) maar ik krijg de draden er niet uit. Ik heb de twee "klepjes" die de draden inklemmen ook geopend, maar er zitten waarschijnlijk weerhaakjes in.
Is er iemand die mij een tip kan geven?
Laatst gewijzigd door Willempie5 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
Er zijn speciale tangen op de markt om deze stekkers te openen en dan weer te sluiten.
Willempie5
Heb je een idee waar ik deze kan verkrijgen? En dan specifiek voor deze connector, want er zitten veel soorten in de auto is me inmiddels duidelijk. De dealer kan me niet verder helpen
Huidige Volvo’s:
Ik dacht bij Conrad maar weet het niet zeker.
Willempie5
Ik ga eens even de site doorspitten, bedankt
Huidige Volvo’s:
haasje
Zoek eens op stekkertrekker kan kom je diverse sets tegen. Uit mijn hoofd zeg ik dat je voor deze stekkers geen echt speciaal gereedschap nodig hebt, maak ook eens even een foto van de andere kanten van de stekker.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
1-wiel
Ik heb een metalen pen spits geslepen en schuin aflopend.
Zo kon ik de vergrendeling indrukken en de stekker eruit halen
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
VolvoTech
En anders even langswippen, wij hebben de krimptang en stekkertjes natuurlijk liggen.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Willempie5
Ik ga dat ook even proberen, waar zit de ontgrendeling precies? Ik kan ze net niet zien op de foto. Mocht het niet lukken dan maak ik graag gebruik van het aanbod van volvotech
Huidige Volvo’s:
VolvoTech
Is best lastig om die er uit te krijgen, vooral de 1e paar omdat de rest van de draden dan nog strak staan.
Probeer eens met een stuk installatiedraad (electra), dat is stevig genoeg.
Vergrendeling zit in het open 'gaatje' boven het deel waar de stekker in zit.
www.volvotech.eu
Willempie5
Ok, thanks
Huidige Volvo’s:
Willempie5
Ik het kader van terugkoppelen en mijn dank uiten voor het meedenken: Het is gelukt!
Mijn werkwijze:
1. De vergrendeling van de stekker losmaken aan beide zijden
2. Paperclip gebruiken (nu weet ik waar hij in moet) en deze erin schuiven tot voorbij de vergrendeling
3. Dan zacht aan de kabel trekken zodat hij ongeveer 3mm uit de connector komt
4. Paperclip verwijderen en dan pas de kabel er volledig uithalen (met de paperclip erin lukt niet)
Nu ik de handigheid door heb haal ik ze 1 voor 1 uit de connector..... weer wat geleerd. Nu de motor nog overzetten!
Huidige Volvo’s:
Edwin
Mooi man! Prachtig om te lezen!!
Perseverantia et solvit!
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Willempie5
Vanavond de motor overgezet en alles werkt weer prima. Kost wel even tijd, maar voor 25,- klapt mijn spiegel weer in.Nog een voordeel is dat ik mijn eigen spiegel behouden heb. Aansluitend direct op mijn CFE de inklapmodus weer terug aangezet. :D
Afbeelding van de motor waar het over gaat en de restanten van de donor
Huidige Volvo’s:
