Variabel toerentaller en verlichting km teller
emjee
Ik heb 2 dingen met de V70 My2007 Sport Edition met automaat waar de garage niet echt een oplossing voor kan vinden. Dus misschien hier meer succes :-)
Het eerste is dat als ik rond de 1500 toeren rij het toerental onrustig is en varieert met ongeveer 200 toeren. De snelheid blijft gelijk maar het toerental is dat dus niet. Dit is ook het geval als ik met cruisecontrol rij. Er is al een gasklephuis software update gedaan maar zonder succes. Bij een ander toerental komt dit niet voor maar de 1500 maakt ie bij 60 en 80 km/u dus dat rij ik zeer regelmatig. Stationair loopt de motor rustig en blijft het toerental gelijk.
Het tweede geval is dat de kilometerteller tussen de 80-160 km/u niet verlicht is. Het is een Sport Edition dus met de watch dial met brede rand en blijkbaar zonder achtergrond verlichting. De rand is goed verlicht (dmv reflectie denk ik) maar alleen de cijfers bovenaan dus niet. Beide led lampen (2 stuks) aan de bovenkant branden wel.
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door emjee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 D5 MY2007 V70 D5 MY2006 XC70 2.5T MY2005 V70 D5 MY2003
"Veiligheid is een keuze"
MartijnAbel
Het eerste klinkt een beetje als de toerentalsensor
Kan ook gewoon pendelen van de bak zijn.
Die van mij doet het rond de 60 in z'n 5 ook, handmatig even naar z'n 4 en het is over.
Kwartel
(off topic, MartijnAbel hier ook aanwezig ja? Nathuran van GoT hier :))
Toerental klinkt mij ook als pendelen in de oren, doet ie van mij ook heel af en toe rond de 80 als ie rustig in de 5 loopt. Typische is dat het op CC niet voorkomt.
Wat betreft die verlichting: gaat ie gewoon bij 80 uit en vervolgens bij 161 weer aan, of valt ie spontaan uit op een snelheid boven de 80? Ik weet niet of er ergens een fancy snelheidsafhankelijke lichtshow in zit maar misschien is er gewoon een relais van slag.
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
HansEindhovenV70
Snelheidsafhankelijke verlichting ;-) Als je te hard gaat moet de blik op de weg zijn, niet op klokkenpaneel... de auto helpt je hierbij, althans in het donker ;-)
emjee
[Wat betreft die verlichting: gaat ie gewoon bij 80 uit en vervolgens bij 161 weer aan, of valt ie spontaan uit op een snelheid boven de 80? Ik weet niet of er ergens een fancy snelheidsafhankelijke lichtshow in zit maar misschien is er gewoon een relais van slag.
[/quote]
Nee het gedeelte tussen 80-160 is gewoon donker dus geen reflectie/verlichting is dit bovenste gedeelte.
HansEindhovenV70
Lijkt mij dan toch dat er een lampje stuk is of dat de lampjes die erin zitten onvoldoende sterk zijn? Of staat misschien de regelaar voor het dimmen van de binnen verlichting niet goed?
Chris 56
Even nieuw leven in dit topic blazen.
Ook ik vind de getallen op de Watch dial instrumenten van mijn V70 MY2010 slecht leesbaar.
In het donker gaat het prima, mooi verlicht, maar overdag is het wel erg donker allemaal.
Nu heb ik een bril, geen vari-focus (daar kan ik niet tegen) en kan dus zowiezo de tekst al wat lastiger lezen dichtbij, veraf gaat prima.
Maar deze tekst is wel heel lastig leesbaar....
Of... mis ik iets met instellingen iod??
Ik heb de R-design Watch dial's ook gezien, die zijn wel heel erg mooi, en lijken ook beter afleesbaar.
Zou het een optie zijn om de dials te vervangen?? iemand ervaring mee??
Chris
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
