Sinds kort heb ik de V70 ingewisseld voor een V60. Die staat netjes op Sadia velgen met 215/50/R17.
Nu heb ik nog mijn Brobet LMV met winterbanden in de schuur liggen die pasten op de V70.
Ik heb twee vragen:
1. Zouden die nog kunnen passen op de V60 (ze zijn 16", het is sowieso niet zo mooi, maar toch, voor de zekerheid de vraag).
2. Hoe achterhaal ik de ET waarde van die velgen. Ik heb wat plaatjes bijgevoegd met alle codes en tekens erop die ik maar kon vinden.
						Passen deze velgen nog?
- BlackSapphire
					Laatst gewijzigd door BlackSapphire op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
									Roel
- BlackSapphire
Dan lijkt het antwoord me duidelijk. Dank voor je reactie!
									Roel
- wim de jong
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- Thijs
Je hebt dan wel centreer ringen nodig. Het naafgat van de V70 velgen is groter.
									Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- silverado
Welk bj had je V70?
Ik had de 16" LMV's van mn V70 2010 ook onder de V60 (winterbanden).
Zonder vulringen.
Zonder vulringen.
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
Volvo nr 15: C40
- Thijs
Waarom? Die ringen zijn altijd te plaatsen. De naaf moet er toch ook in passen? Dan passen ringen ook.E.Werker schreef: En in de velgen moet de mogelijkheid zitten dit soort ringen te plaatsen, wat ik me sterk afvraag.
- BlackSapphire
De V70 had BJ 2004.
Maar inmiddels is de beslissing wel gevallen. Ik heb een setje Rex-LMV's voor de winter aangeschaft. De oude velgen pasten idd niet onderr de V60. De ET waarden weken teveel af. Dus de Brobets gaan in de verkoop. Dank voor jullie meedenken in elk geval!
Roel
				E.Werker
Die ringen lopen aan de buitenste rand schuin. Als er in de velg niet een uitsparing zit, wat bij officiële velgen vaak zo is, blijft de ring een stukje uitsteken. De naaf loopt recht ipv onder een hoek van 45 graden zoals de ringen. Ik heb het dan over dit soort ringen: http://www.centreerringen.nl/contents/n ... ,6_mm.html en dit soort uitsparingen: https://goo.gl/images/HmRewbThijs schreef:Waarom? Die ringen zijn altijd te plaatsen. De naaf moet er toch ook in passen? Dan passen ringen ook.E.Werker schreef: En in de velgen moet de mogelijkheid zitten dit soort ringen te plaatsen, wat ik me sterk afvraag.
Die uitsparing zit niet in mijn officiële Volvo zomervelgen.
