van mijn S60 2.0T uit 2005 brandt al een tijdje het uitlaatsysteem controle lampje, soms niet, vaker wel.
bij uitlezen motorgegevens, kwam daar Lambda sonde uit. dit is gedaan door een monteur van een "alle merken garage". Hij gaf aan dat het niet erg is dat die stuk is, maar voor de volgende APK moet het wel zijn opgelost, want goedkeuren met een brandend controle lampje mag niet.
motor loopt goed, trekt goed en gebruik is onveranderd.
Hoe dringend is om die Lambda sonde te (laten)vervangen? APK hoeft pas in juni 2017 weer.
controle lampje uitlaatsysteem brand, Lambda sonde?
- Plein69
Een lambdasensor heeft een levensduur van ongeveer 160.000 kilometer.
Wat vaak als eerste kapot gaat is de voorverwarming van de lambda.
Je hebt er 2 van deze. 1 voor de kat en 1 na.
Gaat voor kapot gaat de achterste andere waardes constateren en hier proberen op aan te passen.
Dit kan zijn meer brandstof inspuiten. Hierdoor krijgt de cat meer voor zijn kiezen en zal schade ondervinden.
Kijk of er iemand van het forum met een dice in de buurt woont.
Die kan kijken wat er defect is.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- MartijnAbel
De lambdasonde kwam naar voren bij het uitlezen? Met welke foutcode?
Kan namelijk ook zijn dat de katalysator tegen zijn einde loopt.
