controle lampje uitlaatsysteem brand, Lambda sonde?
Geplaatst: 15.09.2016 - 14:00
van mijn S60 2.0T uit 2005 brandt al een tijdje het uitlaatsysteem controle lampje, soms niet, vaker wel.
bij uitlezen motorgegevens, kwam daar Lambda sonde uit. dit is gedaan door een monteur van een "alle merken garage". Hij gaf aan dat het niet erg is dat die stuk is, maar voor de volgende APK moet het wel zijn opgelost, want goedkeuren met een brandend controle lampje mag niet.
motor loopt goed, trekt goed en gebruik is onveranderd.
Hoe dringend is om die Lambda sonde te (laten)vervangen? APK hoeft pas in juni 2017 weer.
