Ik had vandaag het zwarte motordeksel van het blok af om alles eens goed te kunnen bekijken.
Nu viel mij op dat de volgende aansluiting eigenlijk niets doet.
Omcirkeld op de onderstaande foto.
Het betreft een Vacuum valve waaraan een stukje staalkabel zit en naar de onderstaande omcirkelde beugel loopt.
Op de staalkabel zit zoveel speling dat als de vacuum klek sluit dit niets uithaald, de kabel komt nooit strak genoeg.
Kan iemand mij vertellen wat dit behoord te doen? Alles loopt prima, echter heb ik wel dat het motor rond de 3800rpm wat begint in te houden, als je het gas erop houdt loopt hij wel door, maar erg plezierig vind het het niet.
btw. foto is niet van mij.
Brandstofpomp V40 1.9 TD
Volgens mij zit de stationairschroef ernaast. Even uit me hoofd stel je met de stationairschroef de minimumwaarde van de gaskabel. Dat doe je met deze niet. Dus wellicht is het iets anders ?
- V40 1.9 TD Europa - D4192T - 01/1999 - Kleur 241.
- Amazon P130 - B20 - Weber DCD36 - 01/1967 - Kleur 46.
- Saab 9-3 Sport Estate TTiD Aero
die ruimte die er op zit,dat is normaal!
niet aan sleutelen dus!
werkt bij een hogere buitentemp dan 18 graden niet die voor ziening!
die regelt het stationair toerental bij koude motor.
