Geluidsniveau XC60
Daniel60
Ik ben de blije rijder van een XC60 D5 AWD. Echter één groot nadeel is het geluidsniveau. Als ik bel kunnen anderen mij amper horen door het geruis. En bij snelheden boven de 90 heb ik zelf last van windsuizen bij de voorportieren in de achterbovenhoek en bij de schuifkanteldak.
Wie heeft hier tips voor of kan me hiermee helpen? Want deze fijn rijdende auto daarvoor wegdoen vind ik wel erg zonde.
Zijn er misschien aanvullende strips die ik kan plaatsten? Is er aanvullende software die de ruis onderdrukt tijdens het bellen?
Msuidgeest
Sluiten de deuren wel goed. Rubbers al versleten of zo? En een schuif-kanteldak moet vlak liggen waardoor de wind er geen vat op krijgt.
Edit: taalfouten
Laatst gewijzigd door Msuidgeest op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Daniel60
de schuikanteldak heb ik een maand geleden laten afstellen en die ligt (ook op mijn oog) er nu goed in: net iets onder het dak. De monteur gaf nog wel als tip om eventueel een soort van dunne isolatiestrip erin te plakken zodat de rubbers harder tegen de kant duwen en er dan dus minder wind in kan. Dit moet ik nog doen.
De rubber in de deur oogt nog goed volgens monteur en ook naar mijn inschatting is die nog oké.
mga1600
Voor vroegere XC60's is er in iedergeval een fix geweest die inhield dat er wat afdichting is geplaatst bij de aanhechting van de deurspiegels.
Een panoramadak in gesloten toestand moet ook stil zijn . Het levert bij mij geen enkel wind geluid op, bij mijn vorige XC60 ook niet, er moet dus wellicht wat nabesteld worden?
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Je zal ergens een luchtlekje hebben met de XC60, goed zoeken en het probleem is opgelost.
Thom
Herken het wel, MY2015 D5 AWD, eerste Volvo zonder gelaagde zijruiten en mét 20"..V60 D6, XC70 D5 AWD mét gelaagde ruiten en max. 18" waren behoorlijk stiller! Alle met schuif- en XC60 met panoramadak.
Laatst gewijzigd door Thom op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Thom schreef: Herken het wel, MY2015 D5 AWD, eerste Volvo zonder gelaagde zijruiten en mét 20"..V60 D6, XC70 D5 AWD mét gelaagde ruiten en max. 18" waren behoorlijk stiller! Alle met schuif- en XC60 met panoramadak.
Ik had daarom ook niet gereageerd.
Ik heb gelaagde ruiten rondom en dat schijnt behoorlijk geluid tegen te houden.
Fredraket
Ik heb al eens gehoord dat het zoeken makkelijker wordt door verdachte plekken af te plakken met tape om te kijken wat het effect is. Als er een fix is zou de dealer daar meer over moeten weten.
Groeten, Freddy
mga1600
Mijn vorige XC60 had geen gelaagde ruiten, mijn huidige wel. Beide met 20 inch wielen uitgevoerd (zou niet anders meer willen!). Het geluidsniveau als gevolg van dat gelaagde glas scheelt wel iets, maar toen de modificatie van de buitenspiegels (op vorige auto) eenmaal was aangebracht scheelde dat veel meer dan het verschil tussen wel/niet gelaagd glas.
