Hoe stel je het lichtbeeld af bij xenon verlichting?
Op de lamp unit staat 1% en er zitten twee stel schroeven op (nr 2 en nr 3) waar een klein dopje op past.
2 & 3 suggereert dat er ook een 1 zou zijn maar die heb ik niet kunnen vinden.
Een van beide doet de hoogte (weet niet meer welke maar is wel gelukt) de andere zal horizontal stellen maar heb ik niet kunnen constateren.
Is er ook een afstel richtlijn?
Wat ik van tevoren heb gedaan is banden netjes op spanning, met contact uit de voor en achterzijde paar keer in en uit laten veren en toen de auto gestart.
Daarna afstel lamp op 1% gezet en hoogte goed gezet, horizontaal wilde niet echt lukken en wilde ook niet te veel draaien zonder te weten waar de stelschroeven voor zijn.
Oorzaak van dit alles was knipperde rechter lamp en links erg laag. Xenon lampen vervangen (simpel) en toen afgesteld (las pas nu het reinigen van de lenzen, moet dus wellicht nogmaals eruit)
Afstelling Xenon adaptive verlichting
williewortel
S80 2009 2.5T Summum
- Carfreak
Een vraag voor de dealer lijkt me.
Idd dealer.
Xenon moet je niet zelf aan gaan draaien, een fractie te hoog en je schijnt met kort in veren tegenliggers in de ogen.
Enige tijd terug heb ik de lenzen gereinigd en nieuwe lampen geplaatst omdat ik toen aan de lens heb gezeten kan het zijn dat je daar het lichtbeeld net iets veranderd.
Ik zou dus eerst de lenzen reinigen en dan de lamphoogte laten controleren door de dealer, kun je veilig de donkere dagen in.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
williewortel
ahum, ik kan beschikken over een lamp afstel apparaaat. Zelf afstellen is dus geen probleem .
Is alleen de vraag welke afstelschroef welke funcie heeft en wat de te volgen procedure is.
williewortel
sorry voor verwarring.
sowieso draai ik daar hooguit 1/8 slag heen en weer om te zien wat er gebeurd. Kon wel de hoogte instellen maar niet de horizontale richting. Ik weet dat bij sommige auto's eea elkaar beinvloed en dat je daar eerst horizontal moet stellen en dan vertical. Vroeg mij af of Volvo een aparte afregel procedure kende én welke stelschroef nu wat deed.
