Ik ben in het bezit van een (naar mijn mening) prachtige Volvo S60 2.4 modeljaar 2005 Summum.
De auto bevalt me prima, maar heeft helaas 1 probleem (dit had de auto overigens al bij de koop).
Als ik de auto start en dan op de rem trap, geeft de auto Anti skid service en rembekrachtiging service aan.
De auto is hiervoor uit gelezen bij een plaatselijke volvo specialist en hier kwam met Vida de BCM-0140 pedaaldruksensor Signaal buiten bereik.
De pedaal positie sensor is (ten onrechte) vervangen.
Nu lees ik zowel hier als op het engelse forum meerdere verhalen
Er zit op/in de rembekrachtiger nog één sensor (rechts) welke niet los vervangen kan worden. Dit zou de pedaaldruksensor moeten zijn.
Op de hoofdremcilinder zitten twéé sensoren, deze worden ook wel remdruk sensoren genoemd als ook remvloeistofdruk sensoren.
Als de sensor in de rembekrachtiger defect is, moet de hele rembekrachtiger worden vervangen. Hiervoor heb ik eventueel via onderdelenlijn een gebruikt exemplaar voor gevonden.
Wat is jullie mening over deze storing?? Alvast bedankt!!!
