Stoelverwarming bestuurder werkt niet
robstuart
Met het frisser worden vanochtend vroeg de stoel verwarming aangezet maar helaas. De billen bleven koud.
De stoel verwarming van de bijrijdersstoel werkt prima. Daar ze op dezelfde zekering groep zitten is een doorgebrande zekering niet de oorzaak.
De knopjes met twee standenverlichting werken ook naar behoren.
De bedrading onder de bestuurders stoel ziet er op het oog goed uit.
Waar kan het aan liggen dat mijn zetel verwarming niet meer werkt?
Laatst gewijzigd door robstuart op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.4T 2000
Het kan een defect verwarmingsmatje zijn maar het is verstandig het hele elektrische circuit na te lopen.
HansEindhovenV70
Inderdaad, waarschijnlijk defect matje.... Zo te zien is het ook 16 jaar oud, dat is al lang voor stoelverwarming. Om het te maken moet de stoel eruit en uit elkaar.
robstuart
Aai, dat riekt naar een kostbare reparatie.
Enig idee wat deze reparatie in de portemonnee gaat doen?
mvg,
V70 2.4T 2000
Je kan dat navragen bij een automobielbekleder, stoel eruit, vervangen van verwarmingsmat en de stoel weer terug erin.
jpwg001
Die klus is goed zelf te doen. Haal even de matjes bij de dealer. Stoel er uit en bekleding eraf, matjes verwisselen en bekleding weer terugzetten, sekkers aankoppelen en stoel weer terug. Twee uurtjes werk voor een amateur als ik.
strui901
Is zowel zetel als rugleuning koud?
Dan is er vaak wat anders aan de hand. Dit zijn gescheiden matten.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
robstuart
strui901 schreef: Is zowel zetel als rugleuning koud?
Beide zijn koud inderdaad. Er is geen warmte. Niet in de zetel en niet in de rugleuning.
V70 2.4T 2000
strui901
Probeer met een tijdelijk snoer de aansluiting van rechts eens naar linkse te verplaatsen. Als ie het dan niet doet (wanneer je rechts inschakelt) weet je zo goed al zeker dat het de matten zijn.
edraket
Je kunt meten of er weerstand te meten is op de stekker, als je dan niets meet is de mat stuk.
