Ik ben bezig een carkit in te laten bouwen (of in ieder geval aan het orienteren).
Volgens de inbouwer is een bepaald type radio van Volvo makkelijker te voorzien van een mute functie (en dan geluid over de boxen).
Hij weet niet welk type. Hij dacht het type na de basis versie.
Hij kan echter pas na een uur klussen zien of die radio geschikt is (gewoon of het bewuste stekkertje er in kan of niet).
Weet één van jullie welke radio daar geschikt voor is. Ik heb een Volvo V50 Edition 2, MY2007. Volgens mij zit daar standaard het type naar de basisversie in (Premium sound?).
Als 'het stekkertje er niet in kan' moet je bij Volvo kabeltje kopen van 300 euro...
Vandaar dat ik beniewd ben....
Carkit Parrot 3200 inbouw update: installatie afgerond
- lancer
Volgens mij heb je voor een carkit in een S40/V50 altijd een AEM module nodig. Het type radio na de basis is "High Performance". Volgens mij het is wel mogelijk om geluid te krijgen over 1 box. De Arrow navigatie uit de actie doet dat ook. Maar daar is geen mute bij.
Volgens mij zit een high performance versterker in de kofferbak.
- Summum
Inderdaad zijn er 3 geluidssystemen:
- basis
- high performance
- premium audio
Zodra je de radio aanzet met de drukknop kun je (in ieder geval bij High performance en Premium audio) op het display zien welk systeem het betreft.
De AEM module, die nodig is voor de mutefunctie, zit standaard in de auto als hij is uitgerust met geïntegreerde telefoon (en wellicht ook bij RTI?). Anders moet die inderdaad worden aangeschaft. waarschijnlijk is dat "het stekkertje" wat je bedoelt.
Ik ben niet technisch onderlegd, maar ik geloof dat dat te maken heeft met het glasvezelnetwerk in de V50. Die AEM is nodig om je carkit aan het netwerk "te knopen".
- basis
- high performance
- premium audio
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Douglas
Is die AEM module dezelfde als die nodig is voor de trekhaak (en er dus bij mij al in zit)? Of was dat weer een andere module?Summum schreef:Inderdaad zijn er 3 geluidssystemen:
- basis
- high performance
- premium audio
Douglas
Hij had het er inderdaad wel over dat hij in de kofferbak moest zijn.lancer schreef:Volgens mij heb je voor een carkit in een S40/V50 altijd een AEM module nodig. Het type radio na de basis is "High Performance". Volgens mij het is wel mogelijk om geluid te krijgen over 1 box. De Arrow navigatie uit de actie doet dat ook. Maar daar is geen mute bij.
Als het door gaat wordt het de Parrot 3200 LS en laat ik jullie wel even weten hoe het afgelopen is.
Daanh78
Om even een oude topic naar boven te schoppen:
- ik heb mijn v50 besteld met AEM. Hoe weet ik of die er wel in zit?
- nu is er tijdelijk een parrot ck3100 ingebouwd, maar die gaat straks vervangen worden door een 3400 LS-GPS. Nu heb ik het geluid over de luidsprekers links en rechts voor. Is het mogelijk om het alleen rechtsvoor te krijgen en is dat wel handig?
- men heeft bij mij de parrot-microfoon aan de hemel geplakt. Is daar een betere (lees: mooiere) oplossing voor?
Kijk maar:
Kijk maar:
Volvo V50 1,6D
Barentz Blue, Edition II, 17inch Sagitta, Keyless-Drive, Aluminium inleg, Sportstuur en sportpook met alu, S40 Grille, Spoiler, Sunblinds, Parrot 3400 GPS, afneembare trekhaak, etc...
newfh
http://www.optimount.nl/Douglas schreef:Ik ben bezig een carkit in te laten bouwen (of in ieder geval aan het orienteren).
Kijk ff naar deze link, hier heb ik mijn kabelsetje voor de Parrot ook besteld.
Heb geen AEM en de std. radio/CD speler, maar mijn Parrot CK3100 werkt top!
Heb enkel deze verloopstekker van nog geen 40 euro gemonteerd
Toets bij zoeken onderstaand onderdeelnummer in.
94728 Car2Iso2Car kabel Volvo S40/V50 Low Performance
V50 2.0D, Black Sapphire, 17"; Sculptors, 16"; Clava's voor de winter, High performance sound, VDO Arrow navigatie, Achterspoiler.
nmklop
Het kan vrij eenvoudig al een stuk netter: je kunt de microfoon voor het grootste deel tussen de hemelbekleding en de binnenverlichtingsconsole steken zodat alleen de het werkelijke microfoongedeelte zichtbaar is.men heeft bij mij de parrot-microfoon aan de hemel geplakt. Is daar een betere (lees: mooiere) oplossing voor?
Otto
Douglas
Vandaag is eindelijk het verloopstuk geplaatst wat pas sinds kort leverbaar is, zodat de Parrot 3200 nu netjes een mute-functie heeft en over de boxen van de High Performance gaat.
Ik was achteraf toch één van de eerste (voor dat inbouwbedrijf) met de combi Parrot 3200 en V50 MY2007, maar nu werkt het naar volle tevredenheid.
Ik heb verder geen ervaring met bluetooth carkits, maar deze werkt erg gebruiksvriendelijk. Hij koppelt en ontkoppelt erg snel, geluid is erg goed, ik schijn ook erg goed verstaanbaar te zijn aan de andere kant en spraakherkenning is toch wel makkelijk (had ik vooraf niet gedacht).
