Bagage net
ton
Ik ben sinds een week de trotse eigenaar van een V70 T5 uit 2001.
Ik heb een bagage net achter de achterbank. Het net is in twee delen. Weet iemand hoe je de stang van het breedste deel uitschuift?
Al vast bedankt.
Volvo 460 1995-1999
Volvo 850 1999-2003
Volvo 850 2003-heden
Volvo V70 2016-heden
Je kunt het korte deel bovenaan van de stang afklikken. Dan moet je even kijken waar de stang in het plafond geklemd zit. Iets naar opzij schuiven, dan kan de stang uit het plafond. Vervolgens kun je 'm inschuiven
ton
Walter schreef: Je kunt het korte deel bovenaan van de stang afklikken. Dan moet je even kijken waar de stang in het plafond geklemd zit. Iets naar opzij schuiven, dan kan de stang uit het plafond. Vervolgens kun je 'm inschuiven
Walter mijn excuus. De foto zorgt voor wat verwarring. Ik had de foto gebruikt ter illustratie. Bij mijn auto zitten de netten nog opgerold in de behuizing. Ik bedoel hoe schuif je de stang uit? Zodat je het korte gedeelte van het net aan de stang kan klikken, om vervolgens de stang in de houder van het plafond vast te klikken.
Laatst gewijzigd door ton op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 460 1995-1999
Volvo 850 1999-2003
OGA244
gewoon trekken aan het uiteinde
inderdaad, gewoon rechtstandig eruit trekken
ton
Afgelopen weekend was het zover en wilde ik het net gaan gebruiken. Het zat nog steeds muurvast. Uiteindelijk heb ik een waterpomptang gepakt. Daarmee heb ik de stang vast gepakt, daarna zette ik een andere tang op het andere gedeelte, en een kleine beweging was genoeg om de stang los te krijgen. De stang zat kennelijk goed vast gekoekt. Dus nu dik tevreden :-)
Volvo 460 1995-1999
Volvo 850 1999-2003
