schokdemper achter - bonkend geluid
steven.vuylsteke
Hoi,
na 4maand Sloveense banen en grindwegen duikt er bij het rijden over grote drempels ( diagonale goten over de baan en dergelijke ) een kloppend geluid op bij de achterschokdempers.
Ik denk dat het vooral gebeurd wanneer ik op een boord rijd ( zelfs bij trage snelheid +- 5-10 km )
het geluid is gewoon een grote 'bonk' of geklop, rechts achter.
voordien op dezelfde baan heb ik dit nooit gehad.
De vraag, welk stuk is er weg/kapot en dient dus vervangen te worden.
en als tweede is er een piepend geluid, waarvan ik denk dat het van de remmen komt die misschien wat slippen door vervuiling.
bij het verlaten van de camping op oneffen baan komt een piepend geluid van rechts voor, soms ook een beetje van achteren. bij de rest van de rit komt het geluid echter niet meer voor, maar wanneer ik terug kom op de camping op dat stukje rommelbaan, is het plots weer daar.
nota bene:
De remschijven en blokken zijn in de lente vervangen geweest.
dus kan het slippen van de remmen zijn of is het misschien de schokdemper ?
mvg,
steven
edraket
kloppend geluid is wellicht de stabilisator stang end-link. Even controleren of er ruimte op de ball-joint zit.
Gepiep denk ik meteen aan het achterklep slot. Door torderen gaat de klep wat van links naar rechts in het slot. Een likje vet erop en het is vaak weer stil.
Risrael
Even checken bij de onderste veerschotels bij je achteras of er geen stenen in liggen. Heb ik al een paar keer gehad en geeft een vervelende bonk.
steven.vuylsteke
tip ivm de koffer, dit kan idd zijn. Er zat voordien een klein stukje stof rond het sluitingsmechanisme gekleefd en dit is ondertussen versleten.
ok, bedankt voor de tips.
deze worden zodra onderzocht !
Laatst gewijzigd door steven.vuylsteke op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
steven.vuylsteke
de koffer ... wss niet echt van invloed, maar toch een nieuw stukje stof rond geplakt.
het gepiep komt van de ophanging van de rechterachterwiel. Een van de scharnierpunten zit wss droog en maakt dit vreselijk gepiep.
en het gekop, ook hier op de rechter achterkant ontbreekt door slijtage een stuk van het rubber dat onder de schokdemper zit ( ziet eruit als zo'n driedubbele rubber ring, die op die veerschotels dempt )
dus oplossingen,
kleine vervanging en smeren.
iemand idee van de kost van zo'n rubber voor onder de schokdemper ?
steven.vuylsteke
Kostenplaatje hier in Slovenie : 66 euro per stuk.
https://drive.google.com/file/d/0B6MaR3 ... sp=sharing
besteld en maandag terug op kousenvoetjes
steven.vuylsteke
Oeps,
ze hebben het misse deel besteld.
gemonteerd op mijn volvo, de nieuwe veren.
Nu moet ik wel zeggen, mijn kort testritje tot huis incl enkele vluchtheuvels voelde zeer stabiel aan, tot ik onder de wagen keek en zag dat het misse vervangen was.
Wel, na 200k km en vrij wat onverharde wegen, doen deze nieuwe veren toch een groot verschil in comfort stabiel rijgedrag.
Zijn er anderen die deze stukken al , laat ons maar zeggen, preventief vervangen hebben ? :) of meen je dat je veerbladen zo'n 350 k overleven zonder vervanging ?
mvg
