Ik heb zoals met de meeste Tdi motoren het probleem dat bij volgas geven of gebruik van Kick-down de auto een flinke zwarte roetwolk produceert.
Nu had ik gelezen dat er standaard door sommige Vag monteurs het vacuumslangetje wat bovenop de Egr zit moet worden afgeknepen.
Ik heb dit gedaan middels een tei rip en wat blijkt hij heeft nog even alle roet eruit geblazen en rookt nu bijna niet meer............. lijkt hetzelfde effect te geven als met het afdoppen van de klep of toch niet ???????
Rokende TDI / 2.5 D
- Hans oet Twent
Geen idee.... Maar wat ik wel weet is dat indien deze motoren niet meer roken ik me ernstig zorgen zou gaan maken.....
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een op dit moment zo goed als beter verklaarde C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo".
- V70/2.4D/2003
Waarvan akte!
Of nog eentje? Komt ie dan: wat wil je ook met die oude motoren van VAG, ohne DPF. Gewoon kwalmen, zoals het hoort bij een echte diesel die aan het werk moet.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Herman71
Niks afknijpen, zolang het loopt en je geen problemen hebt niks aan doen. Die oudere 300 modellen van Mercedes diesels die rookte ook als je wat gas gaf.
Groeten,
Herman
Groeten,
Herman
Mijn exhobby wagens
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
Nautic Schoorsteen
Als ie teveel rookt krijgt ie te weinig lucht
Als ie te weinig rookt krijgt ie te weinig diesel
Harder harder
Harder harder
