Weet iemand waar het interieur filter zit van de Volvo V 60 bwj 2015 ? En hoe deze is te vervangen.
Als dit type er tenminste eentje heeft !
V 60 bwj 2015
- teebee
Het feit dat je het onderdeel kan bestellen doet vermoeden dat jouw auto er 1tje moet hebben....
http://www.auto-onderdelen24.nl/interie ... 010/113278
Mbt de plek: probeer eens te kijken onder het handschoenkastje aan de passagierszijde.
Daar zit een paneel welke met 2 torx boutjes vast zit. Bij diverse andere Volvo modellen zit daar het filter.
Zie:
Succes.
Zie:
Succes.
- Summum
Hier nog een filmpje van het vervangen van een filter bij een 2012 S60, dat zal hetzelfde zijn als bij de V60.
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
