Geartronic van N naar D bonkt
silverado
Mn geartronic bonkt bij stilstand van N naar D.
Dit alleen met warme versnellingsbak.
Bak is recent geflushed (ca 5000 km terug)
De garage heeft het oliepeil gechekt, dit was ok.
Komt er een revisie aan?
De overige versnellingen schakelen allemaal prima.
Volvo 440, 460, 245(2x) 850 Estate, V70 lpg, V70 2.5D, V70 D5, V70 D5 GT, V70 2.4D, V60 D3GT, XC70 D3 GT.
V60 CC D4 GT8, XC40 T2 R-Design GT8
Volvo nr 15: C40
ufovolvo
Alleen bij warme bak... lijkt dus te wijzen naar de olie. Was het direct na de flush of deed hij het voordien ook al? Als hij er na de flush mee is begonnen kan het wijzen op te dunne olie, maar wat ook kan, dat de ventielen (nu wat schoner) door aanwezige slijtage en evt. in combinatie met de nieuwe dunne olie, deze overgang niet netjes verwerken. Het hoeft dus niet direct op een revisie te duiden...
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
ChrisMe
Ik zou even wat aandacht besteden aan je motorsteunen. Mogelijk dat vervangen het probleem oplost.
hij: XC60 D5 AWD Polestar, MY 2011, 250.000KM
zij: Mitsubishi Colt 1.5, 2005, 210.000KM
in het verleden onder andere:
144, C70, 850, V70XC
Sander02
Schud de auto dan ook mee? Dat was bij mij het geval en is uiteindelijk een revisie geworden, brein vervangen. Er werd toen ook door meedere mensen gezegd hoogstwaarschijnlijk motorsteunen. Ik had ook een filmpje geplaatst van hoe de motor heen en weer ging. Maar het was toch echt de automaat.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Apox
Motorsteunen gaan niet helpen vrees is.
Ga eens langs bij een volvo dealer;
Laat kijken of TCM software uptodate staat en dan alles resetten wat mogelijk is van adaptaties in tcm.
Laat niet enkel de adaptatie 'hard en schokkerig schakelen n-d' uitvoeren.
In de meeste gevallen is het opgelost. Ze gaat iets minder goed schakelen sinds de reset, maar binnen de 500km past die zich wel aan.
Als het niet weg gaat, of probleem komt snel terug... bak vervangen of revisie
Laat de olieteller ook resetten van de bak bij volvo.
silverado
Hij bonkt niet meer...!
De garage heeft het olie nivo heel iets verhoogd en voila, weg bonk.
Volvo nr 15: C40
ufovolvo
En zo leren wij elke dag weer bij! Het was "gewoon" een beetje te weinig olie... :D
Apox
Dat is idd niet zo goed.
Maar kom, als het maar in orde is zonder te grote kosten...
