thermostaat v50 model 2007 vervangen
eenk
Een goedemiddag, op deze regenachtige zaterdag.
Graag wil ik vragen wie mij wil uitleggen (handeling) hoe ik de thermostaat van mijn v50 2,4i kan vervangen.
De thermostaat blijft half openstaan. Woon in regio Den Haag.
Nadat het managementlampje ging branden heb ik de code's laten uitlezen. Routemob meneer zegt 'code melding koel, thermostaat en nog wat, dealer zegt ' geen melding.
Andere dealer weinig tijd even snel uitlezen, "demperpositie onjuist. Mijn gevoel zegt thermostaat. Sleutelen kan ik wel maar dat is zoooóo'lang geleden.
Groet Eduard.
gose91
Er even vanuit gaande dat jouw 2.4i gelijk is aan de 2.4i van de Haynes manual van voor de facelift...
Kort gezegd, de luchtfilterbehuizing moet eruit om bij het thermostaat te komen.
- Inlaat, links van de behuizing, eraf
- Vacuum slang links op de behuizing los
- Uitlaatslangklem losschroeven, slang eraf
- Dan moet ook nog eens de ECM-cover eruit (?) Rechts van de filterbehuizing
- Stekker van de luchtmassameter los
- "Make alignment marks between the bracket and the chassis, then remove the two bolts securing the right hand engine mounting to the chassis member, and push the right hand end of the engine rearwards 20-30mm." Kortom, je moet je motor verplaatsen om het luchtfilter eruit te krijgen. Geen idee of het écht nodig is, maar met die handleiding kom ik er altijd wel uit.
En als je dat voor elkaar hebt, zie als het goed is je thermostaat.
eenk
Gose91
Hartelijk dank voor de goede uitleg. Door mijn laatste ervaring ben ik ietsje teleurgesteld door een tweetal volvo dealers door de onjuiste info. We lezen hem even uit kosten 24,--, volgende doe maar wat in de pot. Als het lampje weer gaat branden kom dan nog even langs.
Ik ga weer sleutelen.....
Groet Richard
