Ik dacht eerst dat het aan mij lag. Elke keer als het regent of heeft geregend en je doet de deur achter open (beide kanten) valt er meteen een hele grote plas op de achterbank.
De bank is dan nat en de kinderstoel ook, nu snap ik dit als de auto net nieuw is, maar hij is toch best wel een tijdje in productie geweest.
Hoort dit?
V70: Water van deur op de bank
Laatst gewijzigd door Paul op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msuidgeest
Valt de deur over de auto heen aan de bovenkant of bevindt de deur zich "in" de auto? Bij die eerste kan ik mij voorstellen dat er water tussen de spijl en het rubber komt en dan naar binnen valt door te snel openen van de deur: je maakt in die korte trekperiode een kleine onderdruk waardoor de deur wellicht het water naar binnen zuigt.
Misschien een beetje ongeloofwaardig maar als je een deur snel dicht gooit bolt het dak toch ook een ietsje op. Het zou dus kunnen.
- Hans oet Twent
Heb ik ook. Als je de deur rustiger open doet zou het minderdaad kunnen zijn.....
- ufovolvo
Ik gok erop, dat het bij je V70 is... en ik heb er ook een beetje last van. Naar mijn beeld is het "roofrack" er een debet aan, dat staat deels in de gleuven op het dak, waardoor het water niet goed via die gleuven naar voren of naar achteren kan wegstromen en vaak gaat de resterende afvoer daarlangs ook nog dichtzitten ook. Zet - als het net geregend heeft en je auto lekker nat buiten staat - het raam op een kier en rij door een bocht, dan komt het in straaltjes binnen (overigens, stevig remmen met het dak op ventilatiestand kan na een bui ook tot een douche leiden). Maar nou moet ik toegeven, dat ik bij regen het spul liever dicht houd
(... en nou afwachten hoe snel BendW zich weer over de kwaliteit gaat beklagen)
Laatst gewijzigd door ufovolvo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
- Hans oet Twent
Ik heb slechts een instappertje en dus een glad dakkie.
Ah maar goed te horen dat andere dit ook hebben
Was inderdaad voor de V70!
Ja maar de tip om wat rustiger de deur te openen ga ik proberen. Ik dacht gewoon misschien is er wat rubber verkeerd gemonteerd! Thanks!
- JosW
Op een of ander manier kan het water niet weg. Had ooit lekkage bij de voorruit, bleek dat de afdichtingsrubbers vol met mos zaten. Schoongemaakt en probleem opgelost. In jouw geval zou het dus zomaar kunnen dat er ergens een blokkade door vuilophoping zit want normaal is dit niet.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- jalex_h
Herkenbaar maar niet typisch een V70-kwaaltje. Bij mijn Superb gebeurde het ook, maar dan bij de voorportieren.
Ooit:
- ufovolvo
Stapte laatst bij m'n baas in z'n Merc... ook nat... oftewel: volgens mij hebben vrijwel alle auto's zonder regengoten er last van!
BendW
Maak je zelf toch en de anderen toch niks wijs!Denk je nu echt dat iedereen met een regenjas in zijn auto kruipt.Ik heb het bij nog geen enkele wagen gehad.ufovolvo schreef: Stapte laatst bij m'n baas in z'n Merc... ook nat... oftewel: volgens mij hebben vrijwel alle auto's zonder regengoten er last van!
- Risrael
Ik heb het bij al mijn auto's gehad. En dus ook in de V70.
- Hansout
Bij de C70 MY2010 inderdaad ook, voorzichtig openen de deuren. En na wegrijden met nat dak de ramen even gesloten houdenOGA244 schreef: Het gebeurt bij veel auto's zonder goten
NU : VOLVO C70 II T5 SUMMUM GEARTRONIC ELECTRIC SILVER 2010
MERCEDES SLK 320 AMG AUT FULL OPT. GRIJS MET. 2000
FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH
2 x RENAULT SCENIC 1.6 16v RXE
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
2 x AUTOBIANCHI ABARTH
PEUGEOT 504 TI AUT.
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
PEUGEOT 504 TI AUT.
