gsm stoort over speakers
arjen
Situatie
S60 voorzien van hu603
Carkit nokia met losse mic en speaker in de hoofdsteun.
Klacht / probleem
Als ik een nummer wil bellen en dus op het groene toetsje druk en de gsm verbinding gaat zoeken hoor je een soort ruis over de speaker(s) van de radio??? Hoe kan dit en hoe is het op te lossen.
Gr Arjen.
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
Marcel
Een externe antenne gebruiken.....
En als hij er al opzit je telefoonhouder controleren of hij wel goed contact maakt.
Gr. Marcel
arjen
Ik heb alle contacten nagelopen met contactspray.
Dat zit allemaal wel goed denk ik.
Het valt me op dat het niet altijd aanwezig is en bij bellen van en naar een gsm nog sterkere ruis. Als de auto niet op contact staat is de storing niet aanwezig.
Ik heb het idee dat het is begonnen nadat ik wat kabeltjes die onder de bestuurdersstoel liggen bijelkaar gebonden heb. Deze kabeltjes zijn van de carkit en de box van de carkit ligt ook daar onder die stoel.
Kan het zijn dat door het bijelkaar binden van verschillende kabeltjes, deze storing over de speakers van de radio veroorzaakt??
Gr Arjen.
arjen
Gr Arjen.
arjen
Niemand met de ervaring of kennis??
Ik wilde nog even vermelden dat ik geen mutebox tussen carkit en radio heb zitten. Zou dat kunnen helpen?
Gr Arjen
Is inderdaad de antenne die dus duidelijk momenteel gebruikt wordt van je telefoon zelf ipv de antenne op het dak.
Welke carkit is het? Ik weet dat als je een 6230/i houder hebt dat je daar een speciale antenne voor kan kopen.
Je hebt waarschijnlijk KPN of Vodafone, ga je over op een 1800provider als Tmobile Orange enzo dan heb je dit probleem niet.
Heb het namelijk in mijn auto afgelopen 2 weken ook gehad door een IPAQ met KPN Internet Everywhere. Was zelfs zo erg dat als ik dat ding in mijn auto liet liggen mijn alarm steeds afging...
arjen
Hoi
Nokia carkit, Nokia MBC-15S Nokia AXF-15S kit
Dit zit erin. Dus met antenne volgens mij.
Kan het zijn dat de antenne functie van de gsm niet vanzelf uitgaat wanneer deze in de carkit zit?
Of is dit in te stellen?
Gr Arjen.
arjen
Zo
En weer een stap verder. Ik heb allesnagelopen qua hardware. Dat werkt prima. Carkit heeft een externe antenne die ook is aangesloten.
Echter waar ik nu achter ben gekomen is het volgende.
De carkit zit bevestigd op het muntenbakje naast de radio. Kennelijk is dat de oorzaak want als ik de gsm op een andere plek in de auto gebruik dan stoort het niet op de radio.
Ik heb het zowel met als zonder carkithouder geprobeerd op de plek waar het nu is bevestigd en in beide gevallen storing over de radio speakers.
Als ik de gsm gebruik aan de andere kant van de radio (passagierszijde dus) en dan liefst iets naar onderen is er geen storing meer.
Dus de enige oplossing lijkt me om de carkit te verplaatsen.
Nu ben ik een beetje aan het intdekken wat de mooiste oplossing is qua dashmount of zo iets. Iemand suggesties?
Verder ben ik nu op zoek naar zo'n muntenbakje dat naast de radio hoort te zitten omdat in de mijne gaten zitten van schroeven. Ook heb ik ooit eens gezien dat op die plek een soort bekerhouder kan worden ingebouwd. Iemand ervaring daarmee??
Gr Arjen.
Ohja, de speaker die in mij hoofdsteun zit vind ik te zacht geluid produceren. Ik denk dat ik een apparte speaker ga plaatsen onder het rooster waar een centerspeaker kan worden ingebouwd. Lijkt me een mooie plek. Toch?
Terug naar “Algemeen A-V-N”
