Ik heb op verschillende plaatsen iets gelezen over een gasveer aan de motor die het kantelen van het blok moet tegengaan. Kan iemand mij vertellen of deze ook op de dieseluitvoeringen hoort te zitten en zo ja, waar zou die dan moeten zitten? Ik heb 'm aan mijn blok niet kunnen vinden.
Ik heb wel recent enkele motorsteunen vervangen, wat wel een verbetering was. Maar mijn blok kantelt nog steeds behoorlijk en ik ben bang dat ik op deze manier vrij snel weer een steun kan vervangen.
Adri
Gasveer voor motordemping
rechterzijde onder het voorruitsproeireservoir
is een keine gasveer van zo'n 15-20 cm lengte
zit vast aan blok en spatbord
wim
wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Het lijkt me inderdaad niet waarschijnlijk dat diezelfde veer ook op de diesel zit, want dan had hij hem zeker gevonden...
Ik wilde net even in Haynes voor je kijken, maar ik zag dat daar geen diesels in staan, alleen benzine varianten. Ik kan je helaas dus niet verder helpen...
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- Adri
Ik ga er vanmiddag nog even goed naar zoeken. Ik zag die gasveer wel staan op de onderdelenlijst van www.partsbase.nl. Misschien heb ik gewoon nog niet op de goede plek gekeken. Ik zou het wel logisch vinden als ie er op hoort te zitten. Zo'n diesel wil best kantelen en hij hangt maar op 2 motorsteunen en heeft maar één steun tegen kantelen aan de onderkant.
440 1.9TD
850 GLT 2.5 20V automaat
- Adri
Ik heb van 't weekend nog even op die plek gekeken en er zit inderdaad niets onder het reservoir en ik zie er ook niets waar deze demper aan vast zou kunnen zitten.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
440 1.9TD
