C70 speakers rechtsvoor werken ineens niet meer
Voor kenners: de "Roffel"
Dielange31
Beste forumbewoners,
Had me nog niet echt voorgesteld dus dat eerst maar even :-)
Ik ben Tjeerd, net 40 geworden, woonachtig in Haarlem en blij getrouwd zonder kinderen.
Sinds 2 maanden de eigenaar van een 2001 C70 2.0 met nog net geen 2 ton op de teller. Auto is in fantastische conditie en alles werkt naar behoren, tot alle lampjes aan toe.
Dat alles werkt komt ineens abrupt tot einde, sinds 2 dagen werken ineens de speakers rechtsvoor niet langer!
Van de 3 speakers (dashboard 1 x en portier 2x) laat enkel de tweeter nog eat vaag geluid horen, ik heb alle voor de hand liggende zaken (balance, fader) al geprobeerd maar zonder resultaat.
Uitrusting bestaat uit de SC901 radio en Dynaudio speakerpakket (geen surrounduitvoering)
Ik weet ook niet of er een versterker op dit type zit, wel gezocht onder stoelen en in kofferbak maar niks gevonden.
Baal hoer wel van want het geluid uit deze installatie is zondermeer geweldig, wil ook persee alles origineel houden aan deze auto dus hoop dat iemand hier een evt oplossing kan aanreiken?
Foto stalen ros:
Laatst gewijzigd door Dielange31 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Welkom, dat is een leuke C70 geworden, veel plezier ermee. Je probleem met de speakers is vervelend, heb je de speakers al uitgebouwd?
Dielange31
Hoi Lint,
Dank voor je compliment!
Nee nog niet, dat is er inderdaad wel eentje die op het "to do" lijstje staat. Vind het alleen zo typisch dat het om meerdere speakers gaat. Ik zou haast verwachten dat er niet meerdere in 1 x sneuvelen maar goede suggestie
id20driver
De versterker zit links in de kofferbak achter de bekleding.
Controleer de DIN kabel achterin de radio of deze goed is gemonteerd. Zijn er accessoires gemonteerd bijv. Handsfree set?
C 70 T5 AUT Convertible Prestige. Turquoise Pearl (422). MY 2001. Beige softleather. Black soft-top. Claret Wood insert. Dolby Surround Pro Logic. Parkeerkachel.
Dielange31
Dank voor deze tip, zal eea loshalen inderdaad. Geen accesoires aanwezig verder.
mga1600
De voorspeakers in mijn C70 cabrio van destijds deden het op een gegeven moment ook niet meer. Eerst ging de ene stuk, korte tijd later de andere. Het bleek te liggen aan de speakers zelf die last van roest hadden waardoor de spoel die aan de conus zit niet meer vrij kon bewegen. De oplossing in mijn geval was vervangen door goeie gebruikte gekocht bij Hunter.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
cees klumper
Ik zou inderdaad de stekkers hier en daar checken, klinkt alsof het dat kan zijn. Mijn speakers hebben het ook na elkaar begeven agv roest, behoorlijk slechte kwaliteit vind ik. Een vervanger (Hunter parts) begaf het ook binnen een jaar en nieuw vind ik ze veels te duur. Ander merk vervangers doen het niet echt, dus ik luister inmiddels via 'oortjes'. Prima geluid op de saaiere lange afstanden met geen verkeer.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
Dielange31
Kijk, waardevolle input allemaal waarvoor mijn dank. Ik wacht even beter weer af en ga aan het werk, ik laat hier uiteraard even weten wat ik aantref en hoe ik het oplos (hoop ik) kan een ander er ook zijn voordeel nog eens mee doen :-)
