tjiep
De eerste generatie XC60
BendW
Ik heb een korte piep(tsiep)bij het dicht slaan van de deur.Rubbers zijn ingesmeerd,slot is gesmeerd maar nog steeds een piep.weet iemand wat de oorzaak is?
Ergen klein lekje in afdichting. ALs je de deur dicht gooit, ontstaat er even overdruk. Deze wil weg.
Test: doe een raam iets open.....gooi dan de deur dicht. Nog steeds zelfde geluidje ?
BendW
Ik heb net geprobeerd maar het tsjiepje is er nog steeds met de raam open.De slag van de deur maakt wel een ander geluid als de raam open staat...wat raar is,de tsiep is niet altijd aanwezig.
jerkar
Misschien de deurbegrenzer invetten?
BendW
Ik ga het in het weekend nog eens goed bekijken maar het lijkt echt op een tjiep van rubber...
Kurt1975
Klein gaatje in de deurrubber, waardoor er lucht ontsnapt.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
BendW
Ik ga proberen te zoeken achter een gaatje,als ik kan vinden kan ik het misschien nog lijmen.Anders maar een nieuwe rubber bestellen.Ik heb een hekel aan alle soorten van bij geluidjes...mooie foto trouwens op de tuilkabel brug...
lancer
Sterker nog, er hoort een gaatje in dat rubber te zitten (anders heb je kans dat de deur terugstuitert). Misschien zit het verstopt, of is het naar de deur toe gedraaid, waardoor het deurframe het gaatje afsluit.
BendW
Ik heb eindelijk gevonden waar de tjiep vandaan komt,heeft niks met slot,scharnieren of rubbers te maken maar wel het deurpaneel!!!Als ik de deur dicht sla door de handgreep te gebruiken aan de binnen zijde is de tjiep er,neem ik de deur echter vast aan het opbergvak en sla ze dicht is er niks te horen...Dus,ik denk het best deurpaneel er eens afhalen en eens kijken wat de oorzaak kan zijn...Heeft er iemand hier ervaring mee?..Hoe het verwijderen zonder beschadigingen,schuiven omhoog,klikken,schroeven?..
BendW
Het paneel zit vast met slechts 2 schroeven,de rest zijn rondom gewoon plastic clips...ik ga niet het risico lopen dat de helft van die clips afbreken dus ga eerst proberen iedere clip in te spuiten met teflon spray...
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
