Johan, 940, 3e eigenaar :)
Toysoldier
Ik ben dus Johan, 29 en kom uit Heerlen.
Heb al heel wat auto's versleten, waaronder een aantal Volvo's.
340, 960, 960, S60, V40, S70, V70, en nu een 940 gekocht :)
Eigenlijk was ik op zoek naar een 960 op LPG, maar de 940 word toch iets meer aangeboden en is ook lekker vierkantig, lomp en groot, dus daar voor gekozen.
Moest er voor naar Alpen a/d Rijn, maar dat was het tripje wel waard leek me aan de hand van de foto's en het zojuist uitgedraaide rapport over het aantal vorige eigenaren.
Ik zou de 3e eigenaar worden nadat de 2e hem 16 jaar in bezit heeft gehad.
Na een proefritje waarbij wat kleine dingetjes opvielen, heb ik toch besloten hem mee te nemen.
De rit naar huis ging prima.
De 70 liter LPG-tank even gevuld, waarna wel een sterkte gas-lucht in de auto hing, maar na een paar 100 meter met de ramen open was die weer verdwenen.
Plan is om de auto in orde te maken, aangezien hij er verder ook erg netjes uitziet, zowel van binnen als van buiten.
Hieronder de puntjes die ik aan ga (laten) pakken:
( ) Koplamp rechts is vochtig
( ) Steenslag motorkap
( ) Roestplek achterklep
( ) LPG lekkage tijdens tanken
(✔) Sterk inhouden op LPG (Cupjes bleken enorm los te zitten, met valse lucht tot gevolg, zowel bij rijden op LPG als benzine)
(✔) Licht inhouden op benzine
( ) Geleider dakraam (plastic deel hard geworden en gebroken)
(✔) Rechter motortje bestuurdersstoel (deed het opeens weer :) )
(✔) Remblokken en schijven voorzijde (1-12-2016
(✔) Huidige wielen balanceren (30-11-2016)
(✔) Uitlijnen
( ) Leuk setje wielen in 16 of 17 inch met zomerbanden
( ) Nieuwe winterbanden
(✔) Olielekkage ontsteking (keerring en o-ring vervangen tijdens distributiewissel)
(✔) Dashboardkastje ontgrendelt niet (open gewipt en slot er uit gesloopt, staat nu altijd open :) )
(✔) Bougies (Origineel Volvo)
(✔) Kleppen stellen (12-2016, volgende stap is KOPREVISIE!)
( ) Oliefilter en olie (al een tijdje in huis, moet nog gebeuren..)
( ) Radio met USB, zodat ik weer Hongaars kan leren onderweg :)
(✔) Distributieriem vervangen (1-2017)
(✔) Nieuwe uitlaat vanaf de katalysator (3-2017)
Wie heeft tips, tricks, wat dan ook over deze reparaties?
Plaatje bij het lange saaie praatje:
Laatst gewijzigd door Toysoldier op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
Volvo 340
Volvo 960 2.5 24v 1995 LP-NX-77 289.000 - 336.000 RIP
Volvo 960 2.5 24v 1994 JP-RV-09 286.000 - 293.000 RIP
Volvo S60 2.4 D5 2002 30-JF-VL 287.000 - 291.000 SOLD
Volvo V40 1.9 T4 1999 08-HH-TJ 328.000 - 329.000 SOLD
Volvo S70 2.5T 1997 RD-TX-74 187.000 - 189.000 SOLD
Volvo V70 2.5 TDI 1998 TN-TZ-21 529.000 - 575.000 RIP
Volvo 940 2.3 IC 1997 RH-TX-11 531423 -
Toysoldier
http://www.estateservices.nl/elektra/on ... 0-230.html
Is dit wat ik zoek om de olie-lekkage op te lossen?
Volvo 340
Hans oet Twent
Congrats! Zie er netties uut. Veel geluk er mee!
Mooie 940, veel rijplezier gewenst.
Toysoldier
Dank!
Ben ook heel blij met de auto.
Moeten wat kleine dingen aan gebeuren maar komt goed :)
Vandaag de banden laten balanceren, en dat maakt al een heeeel verschil.
Zeker als dan deze week de blokken en schijven vervangen worden is het voorin helemaal trillingsvrij.
Kan ik ook beter voelen wat ie doet op LPG.
Volvo 340
Carfreak
Keurige tank. Veel rijplezier.
Toysoldier
Vanavond en morgenvroeg moet ik het even doen met een Ford Ka, die eigenlijk op de achterbank past van de 940..
Wat een verschil is dat zeg, maar het rijd ook best OK.
Als ik m'n auto morgen terug heb zijn de blokken en schijven vervangen :)
Volvo 340
Toysoldier
Schijven en blokken dus gewisseld en inmiddels ook ingereden.
Wat een verschil.. 1 van de oude schijven was krom.
Verder heb ik inmiddels een afspraak gemaakt voor het stellen van de kleppen en heb ik bougies, oliefilter en keerring + o-ring voor de ontsteking besteld.
Allemaal bij de dealer.
Kleppen stellen kost 100 euro, en de kleine bestelling was 35 euro.
Volvo 340
Toysoldier
Hmmn, nu kan ik dat kleppenstellen en alle andere meuk installeren ook laten doen door Thuurbo in Maastricht..
Net ff wat goedkoper dan de dealer.
Tevens nog wat andere dingetjes die ik tegen ben gekomen kan ie aanpakken voor me.
Iemand ervaringen aldaar?
Volvo 340
Toysoldier
LPG probleem is verholpen, tevens loopt ie nu lekkerder op benzine.
Tussen lopen op benzine en LPG is geen verschil merkbaar trouwens :)
Alles op/in het spruitstuk is vervangen, dus uitstroompijpjes, ringetjes, rubbertjes, cupjes, alles.
Die dingen zaten namelijk zo los als maar kan, waardoor lucht en LPG naar binnen/buiten konden.
Verder nog wat onderhoud gedaan;
Kleppen stellen ( was de laatste keer, volgende is koprevisie.. Tips en handleidingen alvast welkom!)
Rotor, verdeelkap, bougiekabels, bougies.
Uitlijnen.
Volvo 340
Msuidgeest
Topperrrrrr
