Johan, 940, 3e eigenaar :)
Geplaatst: 28.11.2016 - 21:08
Ik ben dus Johan, 29 en kom uit Heerlen.
Heb al heel wat auto's versleten, waaronder een aantal Volvo's.
340, 960, 960, S60, V40, S70, V70, en nu een 940 gekocht
Eigenlijk was ik op zoek naar een 960 op LPG, maar de 940 word toch iets meer aangeboden en is ook lekker vierkantig, lomp en groot, dus daar voor gekozen.
Moest er voor naar Alpen a/d Rijn, maar dat was het tripje wel waard leek me aan de hand van de foto's en het zojuist uitgedraaide rapport over het aantal vorige eigenaren.
Ik zou de 3e eigenaar worden nadat de 2e hem 16 jaar in bezit heeft gehad.
Na een proefritje waarbij wat kleine dingetjes opvielen, heb ik toch besloten hem mee te nemen.
De rit naar huis ging prima.
De 70 liter LPG-tank even gevuld, waarna wel een sterkte gas-lucht in de auto hing, maar na een paar 100 meter met de ramen open was die weer verdwenen.
Plan is om de auto in orde te maken, aangezien hij er verder ook erg netjes uitziet, zowel van binnen als van buiten.
Hieronder de puntjes die ik aan ga (laten) pakken:
( ) Koplamp rechts is vochtig
( ) Steenslag motorkap
( ) Roestplek achterklep
( ) LPG lekkage tijdens tanken
(✔) Sterk inhouden op LPG (Cupjes bleken enorm los te zitten, met valse lucht tot gevolg, zowel bij rijden op LPG als benzine)
(✔) Licht inhouden op benzine
( ) Geleider dakraam (plastic deel hard geworden en gebroken)
(✔) Rechter motortje bestuurdersstoel (deed het opeens weer
(✔) Remblokken en schijven voorzijde (1-12-2016
(✔) Huidige wielen balanceren (30-11-2016)
(✔) Uitlijnen
( ) Leuk setje wielen in 16 of 17 inch met zomerbanden
( ) Nieuwe winterbanden
(✔) Olielekkage ontsteking (keerring en o-ring vervangen tijdens distributiewissel)
(✔) Dashboardkastje ontgrendelt niet (open gewipt en slot er uit gesloopt, staat nu altijd open
(✔) Bougies (Origineel Volvo)
(✔) Kleppen stellen (12-2016, volgende stap is KOPREVISIE!)
( ) Oliefilter en olie (al een tijdje in huis, moet nog gebeuren..)
( ) Radio met USB, zodat ik weer Hongaars kan leren onderweg
(✔) Distributieriem vervangen (1-2017)
(✔) Nieuwe uitlaat vanaf de katalysator (3-2017)
Wie heeft tips, tricks, wat dan ook over deze reparaties?
Plaatje bij het lange saaie praatje:
(✔) Uitlijnen
