cruise control
- General
De sensor achter je gaspedaal al gecheckt?
Toen mijn CruiseControl dienst weigerde bleek het euvel daarin te zitten!
_________";Some people and performances are beyond words";________
heb je foutcodes ?
alleen uit telezen als contact na rit niet is uit gezet !
wat ook veel voor komp is dat de schakelaar(s) van rem/koppeling op nieuw ingesteld moeten worden
als vervolg pedaal intrappen schakelaar max uittrekken naar pedaal
pedaal voorzichtig los laten
The Boz
- hunsow
CC weigert ook bij mijn V70 uit 1997. Soms dan pakt ie hem op maar stopt als ik de richtingaanwijzer bedien. Mijn garagist vertelde me vandaag dat ik op zoek moet naar een gebruikte richtingschakelaar. Kan dat bij jou ook het geval zijn?
Groet van Tonny
V70 2.5 TDI 1997
V70 2.5 TDI 1997
- marsm104
Het 'cruise' symbooltje op je dashboard licht wel op?
Groeten, Rick Marsman
- Geus
Een V70 classic heeft niet zo'n lampje.marsm104 schreef:Het 'cruise' symbooltje op je dashboard licht wel op?
Volvo 121 (Amazon), 2.0 , 1966, donkergroen
Volvo V70 Europa, 2.5 10v, 1997, Nautic blue pearl
Volvo S60 D (2.4, 126 pk), 2007, donkerblauw
- lancer
Zoals CeeBee zegt, aan de arm van het gaspedaal zit stangetje waarmee de CC "gas kan geven". Dit is op een bolletje geklikt dat op de arm van het pedaal. Deze kan nog wel eens los gaan.CeeBee schreef:Kijk of de schakellaars boven de koppeling en het rempedaal nog op hun plek zitten, deze willen wel eens losschieten uit het steuntje.
Zit die nog vast?
