Na het zetten van een prachtige tekening op mijn rechter achterportier (helemaal eigen schuld, kon er niet eens boos om worden), heb ik vanmiddag een prachtige vervanger gehaald bij AutoRima. Hij is compleet excl. speaker en binnenbekleding.
Moet ik met het vervangen van het casco nog wel het slot overzetten? Of is de Centrale Vergrendeling niet zo intelligent dat er wordt opgemerkt dat er een andere module in de auto zit?
Portier vervangen, slot uitwisselen?
- lint
Ik denk dat het originele slot moet worden overgezet in de andere deur anders krijg je vast en zeker problemen op elektrisch gebied.
Apox
Gewoon monteren en stekker insteken.
Kan verschil opzitten in kinderslot...
Maar kijk of alles werkt en vervang als nodig. Zit geen eenheid in en valt niks in te leren.
Na de werken raam naar boven zetten en nog een paar keer omhoog trekken aan de omhoogknop tot raam een klikkend geluid maakt. Dan heeft hij zijn eindstanden ingeleerd.
- Volvere
Er zit wel verschil in de motoren voor de raambediening tussen verschillende bouwjaren. Zou zomaar eens problemen op kunnen leveren. Als het portier uit hetzelfde bouwjaar komt, is de kans groter dat alles een-op-een is over te zetten.
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
- gose91
Huidige is van begin 2005, "donor" uit 2004.
Als het bij mij op chassisnummer aankomst zit ik altijd aan de voorkant, dus de oudere onderdelen.
Dank voor de tip, ik ga het eerst zonder overzetten proberen.
Dat past zonder verdere aanpassingen.gose91 schreef: Huidige is van begin 2005, "donor" uit 2004.
- gose91
Inderdaad, het past en het werkt zonder aanpassingen!
Grootste deel van de tijd was de binnenbekleding overzetten. Voor de rest was alles zo gebeurd.
Dank voor al het meedenken!
