Lekkage stuurolie reservoir
Voor kenners: de "Roffel"
Cuprani
Mijn V70 lekt stuurolie via de dop van het reservoir. Google leverde me weinig hits op, is dit een bekend probleem?
Of de dop is denk ik gewoon niet goed, of er staat te veel druk op het systeem. Iemand bekend met deze klacht?
Vorige maand heb ik mn bakolie geflushed. Direct toen ook de stuurolie gedaan. Er zat verkeerde olie in (rode automaat bak olie). Nu zit de juiste olie er in (groene) maar hij lijkt nu alleen maar meer te lekken. Hij stuurt overigens als een zonnetje..
'02 V70 2.4i 170pk
'22 XC60 T8 Ultimate Dark Long Range 455pk
edraket
Het zeefje in het reservoir wil wel eens verstoppen met druk als gevolg. Zou eerst het vaatje even schoon maken. Ververs dan gelijk de olie als je toch bezig bent.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Het verversen van de olie zal niet nodig zijn, wel het filter schoonmaken en misschien de dop vervangen.
Oceanracer
Mijn dop zorgde ook voor lekkage, nieuwe dop erop en het probleem was weg.
edraket
lint schreef: Het verversen van de olie zal niet nodig zijn, wel het filter schoonmaken en misschien de dop vervangen.
Zie nu inderdaad dat het al vervangen was.
