Isofix geleiders, verschil tussen 2 typen?
Geplaatst: 13.12.2016 - 00:19
door Sander02
Ik wil isofix beugels aanbrengen maar vroeg me af wat het verschil is tussen de losse geleiders en de brede?
Wat is de beste keuze? Pak je die dingen er zo uit als je geen kinderstoel geinstalleerd hebt?
Ik heb leren bekleding.
Re: Isofix geleiders, verschil tussen 2 typen?
Geplaatst: 13.12.2016 - 08:29
door Hanegem
Ik heb de brede geleider. Gaat echt heel makkelijk en het beschermt je (leren) bekleding. Zitgedeelte een beetje naar beneden drukken eerst links en dan rechts en je schuift het er zo op. Haken zijn dan vrij om de geleiders vast te klikken. Als je het stoeltje er uit haalt, haal je ook zo de geleider weer weg. Kan het ook laten zitten, wanneer je hem diep genoeg hebt weggedrukt. Alleen die prinses van de erwt voelt dat dan wellicht nog.
Geplaatst: 13.12.2016 - 16:42
door Jers3n
Wij hebben die brede geleiders gehad, beide zijn inmiddels gesneuveld. De ruimte in de geleider voorbij de isofix beugel is te kort voor onze (Maxi-Cosi) stoeltjes (van groep 0 t/m 2). Daardoor waren beide krom en gescheurd, waardoor het risico op beschadigingen juist groter is. Ze dienen m.i. vooral voor het gebruiksgemak bij het bevestigen, je hoeft wat 'minder te zoeken'. Zeker als er geen scherpe delen of 'bramen' aan de bevestigingspunten van de stoel zitten. Na ruim 3 jaar zonder de geleiders, hierdoor bij ons geen beschadigingen van het leer.
Wel gebruiken we nog altijd een handoek (in de zelfde kleur als het leer) onder de stoeltjes, deze schuif je na vast klikken nl naar richting rugleuning voor een juiste bevestiging.
Geplaatst: 13.12.2016 - 17:16
door NJ8
+1 Jerson. Ik had in onze vorige XC ook van die dingen, en heb ze weggedaan. Niet nodig.
Geplaatst: 13.12.2016 - 23:59
door Sander02
Aha dank, dus niet persee nodig. Moet je het dan wel met veel beleid doen om beschadiging te voorkomen? Denk namelijk dat vrouwtje het wat minder voorzichtig zal doen. Een doek onder zitje zal ik sowieso doen. Heb ik nu ook al onder het niet isofix zitje.
Geplaatst: 14.12.2016 - 08:34
door Hanegem
Je moet de geleider gewoon diep genoeg weg duwen. Ik vind het een geweldig ding. Maar ieder zijn mening.
Geplaatst: 14.12.2016 - 18:16
door Jers3n
Dat ligt dan wellicht nog aan het model auto icm het model/merk stoeltje. Bij ons gewoon geen succes, en geloof me, heb die geleiders echt meerdere malen zo ver mogelijk 'weggeduwd'. Als het goed had gepast een handige aanvulling, maar zeker niet noodzakelijk. Bij veel ander auto's (ook de nieuwe 90 serie) zitten er overigens hard plastic elementjes tpv de beugeltjes in de achterbank verwerkt, dat lijkt mij al werkbaarder.
@Sander02; het is ook zonder geleiders redelijk 'foolproof', je moet voornamelijk opletten dat er niks tussen komt, dan klikt de stoel niet/moeilijk vast.
Geplaatst: 30.12.2016 - 00:43
door Sander02
Ik heb een isofix stoel besteld, ff afwachten of er al geleiders bij zitten. Mocht je nog opzoek zijn naar een stoel, ik heb 'm veel goedkoper in Duitsland gevonden volgens mij via ebay of amazon.
Geplaatst: 18.01.2017 - 15:23
door Sander02
Ik heb de beugels net van Vstore binnen, die waren incl geleiders. Op de site staan ze als van die kleintjes afgebeeld maar ik heb van die grote brede gekregen.
Geplaatst: 18.01.2017 - 15:26
door OGA244
wat is veel goedkoper?
Geplaatst: 22.01.2017 - 20:19
door Sander02
Nou dat scheelde in mijn geval behoorlijk. Ik heb de Kiddy Phoenix pro 2 isofix incl 12 euro verzendkosten en nog een 5% kortingscoupé die ik op een duitse site vond voor 183 euro aangeschaft. Hier zijn de prijzen vanaf 249 en als je geluk hebt vind je een aanbieding van een paar tientjes minder.
Geplaatst: 22.01.2017 - 20:30
door Sander02
Zo vanmiddag isofix geinstalleerd en de geleider geprobeerd. Ik had nog geen ervaring met isofix en het viel wat tegen. Wat een gepriegel om de stoel aan weerszijden te laten klikken. Geleiders doen dus niet helemaal hun werk. Ook heb ik het idee dat die brede geleiders juist wat druk schade aan het leer kunnen aanbrengen omdat je met veel gewicht op een paar dunne randen duwt. Ik leg normaal gesproken een fleece deken onder kinderzitje maar dat is nu vervelend vanwege de isofix aansluiting.
Hoe beschermen jullie stoel? Zo'n zitje blijft er lang opzitten, haal je niet elke keer eruit toch? Of trekt de afdruk altijd zonder schade weer weg?
De gordels hebben er ook onder te leiden als tijd onder spanning in gebruik te zijn, die schieten niet zo goed terug en moet je helpen.
Geplaatst: 22.01.2017 - 20:39
door Sander02
De geleider diep wegdrukken? Je ziet dan nog wel de gehele voorkant toch? of kan die bij jou nog dieper? Die van mij kan niet echt diep dat die in de naad wegvalt, de uitsparing voor de metalen aansluiting wordt maar voor de helft gebruikt zeg maar. (de gleufjes in de geleider dus).
Geplaatst: 22.01.2017 - 22:12
door Sander02
Zo ik geef het op. Bij deze heb ik een hekel aan isofix
Zonder geleiders ie echt geen optie. Met geleiders zo op de juiste plek, maar krijg je ze er zo moeilijk ingeklikt. Of 1 kant die maar wil.
Ga vragen of ik kleine geleiders kan krijgen, die brede is waardeloos met deze combinatie.
Geplaatst: 24.01.2017 - 11:31
door Hanegem
Ik zet mijn geleider er ondersteboven in. Werkt heel goed. Veel meer ruimte om de geleiders makkelijk in te klikken. Zal wel niet horen, maar de politie controleert daar toch niet op.
Geplaatst: 24.01.2017 - 15:35
door Sander02
aha, dat had jij zeker ook dat je de beugels van het zitje wat omlaag moest drukken in de geleider zodat deze op z'n plek kwam? Ik zal vanavond even kijken.
