automatische kofferklep v70
Geplaatst: 13.12.2016 - 16:48
door ChrisBE
Probleem: ik heb een ratelend geluid in de kofferruimte van mijn V70 van 2008.
Ik vermoed dat het probleem zich bevind in de automatische kofferklep, daar normaal bij het sluiten het slot mechanisme zichzelf moet aantrekken (dit hoor je ook dacht ik?) Maar bij mij doet die het niet, kofferklep is wel op slot maar ik hoor het slot zichzelf niet aantrekken.
Als ik het slot zelf bij open koffer met een schroevendraaier indruk en dus sluit dan trekt die zichzelf wel aan, zou het slot versleten zijn of te veel speling hebben?
Nog iemand dit voorgehad?
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Re: automatische kofferklep v70
Geplaatst: 13.12.2016 - 18:16
door tvc15
Zou dit je probleem zijn?
viewtopic.php?t=21990
Krakende achterklep komt vaak voor, een beetje vet op de 2 blokjes waar de plastic kap van het slot tussen valt helpt (tijdelijk).
Geplaatst: 13.12.2016 - 18:43
door ChrisBE
tvc15 schreef: Zou dit je probleem zijn?
Jammer genoeg niet dit heuvel ken ik maar het is geen gekraak maar een kloppend geluid, volgens mij omdat het slot niet meer aantrekt en enkel in de eerste vergrendeling blijft.
Geplaatst: 14.12.2016 - 11:12
door Fulaks
Ik heb het op mijn vorige V70 gehad, heel irritant. Ik weet niet of je de slotbeugel op de koffervloer wat meer naar binnen kan verschuiven, maar bij mij hebben ze de rubber blokjes aan die slotbeugel wat verdikt met een soort rubbertape en dat werkte perfect.
Geplaatst: 14.12.2016 - 22:58
door ufovolvo
Ik kan vergelijken: mijn oude V70 sloot de klep en ik heb daar nooit, echt nooit iets gezien of gehoord van "natrekken". Als hij niet goed dicht viel, ging hij gewoon weer open. Op de huidige herken ik inderdaad het dichtvallen en dan natrekken van het slot. Sowieso lijkt het hele sluitmechanisme anders, ook het geluid van de sluitende klep is duidelijk anders.
Ergo... zoek je niet iets, wat er niet op zit?
Geplaatst: 15.12.2016 - 00:19
door Risrael
De oplossing is simpeler dan je denkt. De klep val op twee ronde rubbers aan weerskanten van de sponning. Die moet je opnieuw afstellen. Er zit in inbusje in. Die draai je met inbus 3 een paar slagen naar links. Dan kun je het rubber iets naar buiten tekken en je zet hem weer vast. Op die manier sluit de klep strakker.
Geplaatst: 15.12.2016 - 08:30
door steven.vuylsteke
over het sluiten van de klep gesproken.
bij mijn XC 70 - 2008 wil de kofferklep niet meer goed handmatig geopend worden. Dat kleine klepje onder je nummerplaat, de klink of het portier al hoe je het wil is verroest. Daar loopt zo'n dun 2-4mm staafje door en dat wil niet meer vrij bewegen. Telkens met proberen terug te klikken, olie inspuiten etc.
Iemand ook ervaring met dit probleem ? Alweer een groot verschil met mijn oudere V70 die nog steeds probleemloos rond rijdt.
Geplaatst: 15.12.2016 - 20:31
door ChrisBE
Risrael schreef: De oplossing is simpeler dan je denkt. De klep val op twee ronde rubbers aan weerskanten van de sponning. Die moet je opnieuw afstellen. Er zit in inbusje in. Die draai je met inbus 3 een paar slagen naar links. Dan kun je het rubber iets naar buiten tekken en je zet hem weer vast. Op die manier sluit de klep strakker.
Dit was hem dank je! :D
Geplaatst: 16.01.2017 - 22:43
door _XC70_
Doet ie het nog...ik heb hetzelfde gedaan tijdje geleden maar uiteindelijk toch een nieuw slot erin!! Helaas. Vaak is de adjustment een tijdelijk iets.
Geplaatst: 18.01.2017 - 19:23
door ChrisBE
_XC70_ schreef: Doet ie het nog...ik heb hetzelfde gedaan tijdje geleden maar uiteindelijk toch een nieuw slot erin!! Helaas. Vaak is de adjustment een tijdelijk iets.
Hij doet het (voorlopig) nog prima.... toekomst zal het uitwijzen.
