Als ik het gas loslaat (afremmen op de motor). Hoor ik een ratelend, schurend geluid. Voornamelijk in de 1e of 2e versnelling. Alsof er iets los zit o.i.d. Afgelopen dagen geen last van gehad (ervoor wel weer sinds kort) maar vanochtend hoorde ik het weer. Ook lijkt het dan alsof mijn koppeling wat stroever omhoog komt. Schakelen zelf gaat prima verder. Best wel vaag allemaal....
Ik heb de v40 uit 2003 nu een maand ongeveer. Wat zou het kunnen zijn?
ratelend geluid bij loslaten gas pedaal
- romanski
Als er te weinig olie in de versnellingsbak zou zitten, hoe lang kan ik er dan nog meer doorrijden? Ik heb zelf niet de middelen om dit (als dit het probleem is) aan te vullen en ik ga maandag pas naar de garage maar ik moet wel een km of 200/300 rijden nog dit weekend.
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
v60 D6 PIH AWD '14 SUMMUM (Volvotune)
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
Met vreemde geluiden natuurlijk nooit doorrijden...romanski schreef: Als er te weinig olie in de versnellingsbak zou zitten, hoe lang kan ik er dan nog meer doorrijden? Ik heb zelf niet de middelen om dit (als dit het probleem is) aan te vullen en ik ga maandag pas naar de garage maar ik moet wel een km of 200/300 rijden nog dit weekend.
Dat is vragen om nog meer problemen.
- romanski
Nee, alleen bij het loslaten van mijn gaspedaal. In de 1e of 2e versnelling hoor je het wel intens, andere versnellingen eigenlijk niet...of heel erg in de verte maar dat weet ik niet zeker.loely schreef: Ook met ingetrapte koppeling?Dacht aan het dubbel vliegwiel of druklager.
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
loely
Als het geluid niet meer hoorbaar is nadat je ontkoppeld hebt kan het in principe niet komen van versnellingsbak of aandrijfassen/schijven omdat die los draaien van de motor zonder geluiden.
Zijn er geen motorsteunen stuk of de uitlaat die ergens tegen trilt.De motorsteunen kan je controleren met in eerste versnelling te schakelen met koppeling ingedrukt en rem indrukken.Laat de koppeling een paar maal bruusk even op en kijk of de motor niet te veel kantelt.Mogelijk zelfs dat je het geluid kan horen .
- NicoV40
Of anders een hitteschildje dat wat loshangt? Kan bij bepaalde toerental resonantie geven.
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- romanski
Gisteren even langs de specialist gereden (leuke 850 als leen auto meegekregen) hij kon niks vinden. Een paar dagen geleden heb ik zelf even gekeken en er bleek een plastic beschermkap van de accu (ongeveer 10 centimeter) los te zitten. Wellicht dat het geluid daar door kwam. Beetje vaag verder. Since ik het plastic plaatje heb weggehaald heb ik overigens ook nergens last meer van. Probeleem lijkt opgelost! Ik hou het in de gaten verder.
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
- snorremans
Het zijn soms eenvoudige dingen die dit soort irritante geluidjes maken, je moet het alleen net zien of horen waar het vandaan komt
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
