Beste leden,
Aangezien ik opzoek ben naar een vervanger voor mijn huidige auto, ben ik terecht gekomen bij Volvo. Na alleen maar Citroën gereden te hebben mijn hele leven (meerdere BXen, Acadiane, Xantia en Saxo) vond ik het aanbod van Citroën niet binnen de verwachtingen/eisen vallen.
Zodoende ben ik bij Volvo beland en ben ik opzoek naar wat tips omdat ik nog niet echt bekend ben met Volvo, wel heb ik al wat gezocht, en het moet een S60 worden van de eerste generatie. Hieronder de aanvullende eisen:
- Benzinemotor
- Handgeschakeld
- max 250k km
- max €3000
- niet de geel/goude kleur
Wat zijn de dingen waar ik op moet letten? Ik had ergens gelezen dat de distributie bij 150k of 10 jaar vervangen moet worden, klopt dit? En in hoeverre is dit zelf te doen? Ik heb hier wel redelijk wat ervaring mee, maar heb je bijvoorbeeld speciaal gereedschap nodig?
Ook had ik gezien dat het 2.4 blok geleverd is in een 140pk en een 170pk versie, maar waar zit bijvoorbeeld het verschil want een turbo zit er niet op bij de 170pk. Welke van de 2 motoren is aan te bevelen?
Kortom alle tips zijn welkom!
S60 170pk gevonden en gekocht
- Johan s60
Ik zou gaan voor de 170 pk, verschil is alleen software, je kan ook nog altijd vam 140 naar 170 tunen.
Riem is goed zelf te doen,als je hier ervaring mee hebt, er zal best speciaal gereedschap zijn, maar is niet echt nodig, ik zet zelf altijd de nok-assen vast met kunstof wigjes.
Krukas poelie moer kan soms wel wat vastzitten dus moet je een krachtige luchtsleutel hebben of een tool waarmee je de poelie of motor kan tegenhouden, wel gelijk de waterpomp mee vernieuwen hoewel ze niet gauw stuk gaan.
zwakke punten kunnen zijn;
Versleten stuurhuis, geeft raar schokkerig gevoel vooral als deze goed warm is
Onderstel; draagarm rubbers voor.
Let ook goed op de staat vd koppeling, vaak toch problemen rond de km stand die jij zoekt, de benzine versie hebben ook een 2 massa vliegwiel en hebben niet het eeuwige leven.
Zelf mijn koppeling vern bij 233 dkm incl vliegwiel
Gasklephuis maar de meeste hebben al een andere (betere versie) witte sticker is oud geel is verbeterd (te zien onder op gasklephuis)
Airco controleren, bij 3 ton was bij mij de pomp stuk.
Instrumenten paneel kan soms rare storingen geven deze zijn de repareren.
zal best nog iets vergeten zijn, maar het is vast een start.
Bedankt voor de tips Johan.
Aanstaande vrijdag heb ik een bezichtiging bij een 170pk Volvo, deze heeft aantoonbaar goed onderhoud gehad, ik ben benieuwd!
Volvo S60 2001 2.4 170pk Mistral Green
Citroën BX 1985 19 Sport
Nuchter gezien klinkt een S60 met minder dan 250.000km en een prijs van maximaal €3000 tegenstrijdig. Dan kan het bijna niet dat hij al zijn beurten al gehad heeft... Of er is een hele goede reden om 'm te verkopen en hebben ze haast...
Ik zou dan zeker heel goed naar de auto laten kijken, grote kans dat als je goed kijkt er voor honderden/duizenden euro's groot onderhoud aan zit te komen...
De auto waar ik ga kijken heeft aantoonbaar al het nodige onderhoud gehad bij een volvo-dealer, waar hij ook te koop staat. Maar ik snap je waarschuwing wel Arnoud.
Daarbij wel gezegd dat de prijs van deze net wat hoger ligt dan het budget.
En krijg je er van de dealer ook garantie bij?
Het feit dat hij alle onderhoud volgens de boekjes gehad heeft zegt helaas niet alles over dingen die er mogelijk toch aan zitten te komen. Ik probeer niet negatief te zijn (en nee, ik neem mijn eigen adviezen ook niet altijd aan
) maar hou rekening met verborgen gebreken, hoe mooi gepoetst de auto ook is...
Zo niet, dan valt het altijd weer mee
Nee geen garantie, maar in deze prijscategorie kan je niet echt garantie verwachten denk ik.
De meeste bovengenoemde punten zijn reeds aangepakt bij deze auto, denkend aan het onderstel (draagarmrubber) en het gasklephuis is laatst nog vervangen.
Enfin, ik heb de auto gekocht, er wordt nog een nieuwe APK opgezet door de dealer en dan kan ik de auto volgende week vrijdag ophalen!
Laatst gewijzigd door Marvinn op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
In ieder geval van harte gefeliciteerd met de aankoop, en dat je er maar veel met een enorme grijns in mag rondtuffen
- Mart van der Steeg
Prima dat er weer een mooie S60 een goed onderdak heeft gevonden. Veel fijne km's gewenst!
Dank je wel allemaal, en met die grote grijns rondtuffen gaat zéker lukken!
Weet iemand overigens de precieze kleur, ik heb zelf het idee dat het Mistral Green is, maar de foto's op Google daarvan lijken lichter.
platinum green metallic?Marvinn schreef: Dank je wel allemaal, en met die grote grijns rondtuffen gaat zéker lukken!
- bart simpson
dit is Mistral GreenMarvinn schreef: Dank je wel allemaal, en met die grote grijns rondtuffen gaat zéker lukken!
Volvo for life
Intussen een paar dagen trots eigenaar van de Volvo. Wat rijd dat fijn, eerst had ik gedacht nooit iets anders te kopen dan mijn Franse merk, maar dit is toch wel een klasse apart.
Een ding is me wel opgevallen, er zit een aftermarket radio in (met 12 CD-wisselaar in de kofferbak) maar de radio zelf doet het niet.
Ik had al wel gevonden dat er een speciale adapter nodig is om van de Volvo antenne naar normaal DIN te gaan, maar deze zit aangesloten.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
- Rome
Zou voor een originele radio gaan, 803 ofzo, staan wel op MP.
Overigens, mooie auto !
Volvo S60 2.4D, 2005, Geartronic, Powered by Rica, Zomer Nebula 18";, Winter Thor, Schuif/kanteldak.
Eerder in bezit gehad: 360 GLT, 440 GLT, 460 GLE, V40 1.8, 850 GLT,
V40 1.8 LPG, S70 2.5 LPG, V40 1.9D, S70 2.5D.
![Afbeelding]()
Dank!
Daar had ik ook al voor gekeken, want op dit moment mis ik ook een AUX zodat ik mijn telefoon met de radio kan verbinden, en zo een inbouw radio is ook weer een stukje mooier.
Is er ergens een overzicht met de radio's die geleverd zijn op de S60?
Ik ben er overigens ook achter dat de auto vol hangt met speakers, sowieso 2 in elke voordeur, 1 in elke achterdeur en 2 in de hoedenplank.
Betekend dit overigens dat er dan ook een extra versterker al in zit? Want ik neem aan dat er bij Volvo ook wel verschillende opties zijn wat betreft audio.
Laatst gewijzigd door Marvinn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
De versterker kun je snel terugvinden: die ligt onder de passagiersstoel. Deze helemaal naar voren zetten, dan zou hij zichtbaar moeten zijn.
Als je speakers in de hoedenplank hebt zitten heb je in ieder geval High Performance speakers. Dan is het zeker interessant om te gaan kijken naar een HU803 (+ eventuele versterker mocht die er niet meer liggen) als radio...
