geen oliedruk ellende.. xc70 2002
t.renouvin
Mijn xc70 geeft de melding 'geen oliedruk stop auto z.s.m.' zodra de motor warm is.
Ik heb eerst de motorolie vervangen wat niet mocht baten en vervolgens met een schoonmaakmiddel de motor laten lopen en weer de olie ververst. Helaas is de melding er nog steeds. De melding verschijnt als de motor warm is. In eerste instantie komt de melding aarzelend in beeld maar dan blijft het. Totdat ik de motor uit en aan zet. De tweede keer dat de motorolie is ververst kwam de olie er wederom pikzwart uit met veel out in de oliefilterhouder.
Volgens mij is de motor heel erg vies van binnen. als ik de bijvuldop open zie ik zelfs prut zitten. Online zag ik dat deze melding veel oorzaken kan hebben. (sensor, overloopventiel, dicht zeefje aanzuigbuis, o-ring etc.) Omdat de motor twee keer een beroerd geluid maakte tijdens dit euvel uit het kleppenhuis (leek op een dieselmotor) en ik Inmiddels 180 euro en veel speurtocht op internet verder ben overweeg ik nu een ander motor aan te schaffen. Ik heb er een gevonden voor 750 euro. deze moet dan nog gemonteerd worden.
Twee concrete vragen:
is het een goed idee om de motor te wisselen dit verhaal gelezen hebbende?
Heeft iemand een idee wat het wisselen van een motor kost? de verkoper van de motor offreerde 1000 euro voor montage. Is dit redelijk?
groet Thomas
mxeryus
Wellicht is het handig om bijvoorbeeld Dennis van Volvoservice er eens naar te laten kijken.
E.Werker
Ik zou eerst goed nakijken hoe de stand van zaken is met de huidige motor, voordat je er een nieuwe in laat stoppen. Ook van de vervangende motor weet je niet hoe de staat hier van is, olieverbruik of andere vervelende dingen. Als het opgelost kan worden door de carterpan er onder weg te schroeven en een o-ring te vervangen kan dat het nog wel waard zijn. Zal in ieder geval goedkoper zijn dan 1750 euro voor een gebruikte motor inclusief inbouw.
Wat meer informatie qua motorisering en km stand is wel handig in dit soort gevallen.
t.renouvin
Oh ja natuurlijk, het gaat om een 2.4 turbomotor benzine. De volvo heeft 280000 op de teller staan. De motor die ik kan kopen heeft er 159000 op staan. Daar zag ik al winst. Waar zit Dennis van Volvoservice?
volvo355
Dennis zit in Elst (Gelderland). Hij is de eigenaar van Volvoservice.eu en tevens forumsponsor. Zij hebben veel ervaring met jouw type Volvo. Ze bouwen ook vaak een 2dehands motor in een auto waarvan het originele blok kapot gelopen is. De prijzen bij hem zijn zeer schappelijk. Je zou er altijd eens kunnen informeren en vragen naar een prijsopgave.
Misschien is het blok nog wel te redden met een goede flush en alleen de bekende ringetjes in het carter maar het kan natuurlijk zijn dat je blok al te ver heen is.... Hoop in ieder geval van niet voor jou. Ik zou in ieder geval een goede specialist opzoeken. Succes!
t.renouvin
Veel dank voor de tip! Dennis komt morgen de volvo ophalen en gaat proberen hem te fixen! groet Thomas
Sterkte gewenst met de reparatie.
t.renouvin
Zo, Volvo is bij Dennis geweest van Volvoservice. Dennis heeft oliedrukherstel gedaan (o-ringen als ik mij niet vergis) oliepomp uit elkaar gehaald en carterpan gereinigd. Ook twee keer olie ververst waarvan een met spoelmiddel. De motor bleek erg vies van binnen wat mijn vermoeden al was. Nu ga ik het even aankijken en zien hoe de auto zich houdt. Vandaag wordt de auto teruggebracht door mijn verzekering. Pechhulp van Unive.
Echt een aanrader. Ondanks dat de auto kapot op de oprit stond en dus niet langs de weg. Ze hebben mij tijdens de kerstdagen van vrijdag tot woensdag een splinternieuwe Opel Zafira voor groot gezin toegekend. én ze bezorgen vandaag de auto dus terug. (transport heen heb ik zelf betaald.) Nu maar hopen dat de auto zich goed houdt komende tijd. Het blijft spannend zo'n oude bak!
Laatst gewijzigd door t.renouvin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
