Onlangs heb ik nieuwe SACHS schokdempers + nieuwe lagers aan de bovenzijde + nieuwe rubbers op de veerschotel onder en boven gemonteerd.
De oude schokdempers bleken nauwelijks meer te werken.
Daarna uit laten lijnen. Sinds dien heb ik last van 'geknak' bij het rijden tijdens optrekken. Bij constante snelheid op effen weg is er niets aan de hand. Tot dat ik rem en weer optrek, dan is het geluid bij optrekken weer hoorbaar. Soms ook eerst even bij constante snelheid op hobbelige wegen. Het geknak gaat NIET gelijk op met hobbels in de weg.
Alle bouten en moeren al een keer gecontroleerd, maar alles zat goed vast.
Het geluid lijkt van onderen te komen en is binnen in de auto voelbaar aan de voeten.
Omdat de stabilisatiestangetjes en de subframerubbers (voor) toch vervangen moesten worden heb ik die reparatie daarna maar uit gevoerd. Het knak-geluid blijft echter aanwezig.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Knakkend geluid na montage nieuwe schokdempers
- Johan s60
Spiebanen van de aandrijf-assen ook verlijmt met loctite?, met de orginele bouten is de aandrijf namelijk niet goed vast te zetten (in mijn optiek een constructie fout)
Wat is je km stand?
Wat is je km stand?
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
