hallo allemaal,
ik ben hier nieuw, ik zit met een ongelukkig probleempje, namelijk
Ik heb een volvo s40 d5 uit 2006. Mijn automaatbak reageert niet. Na uitlezen krijg ik de melding:foutsignaal communnicatie met tcm automatische versnellingsbak (foutcode 5760). Heeft iemand hier weleens van gehoord? of weet iemand wat het zou kunnen zijn??
ik kom er niet uit, ik hoop dat ik via deze weg iets wijzer word..
foutcode: 5760 foutsignaal communicatie automatische versnellingsbak
volvos40D5 foutcode automaatbak HELP!! AUB!!
- sebastiaan84
Klepje loshalen naast je versnellingshendel, bak in neutraal zetten en naar een garage slepen.
En je ff voorstellen, wil nog wel eens helpen alvorens een hulpvraag een onbekend forum op te slingeren
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Past:
Past:
- dbosker
Klopt - ik reageer niet meer op dit soort berichten (alhoewel ik de oplossing soms wel weetsebastiaan84 schreef:En je ff voorstellen, wil nog wel eens helpen alvorens een hulpvraag een onbekend forum op te slingeren
laatste Volvo (960) verkocht
volvos40D5
Hallo allemaal
Zal effe opnieuw beginne met mezelf voorstellen. Ik ben een volvo liefhebber. Heb kennis gemaakt met volvo in de s60 d5 schakel 2003. Daarna een s60 automaat 2005 en daarna overgestapt naar de s40 1.6 schakel 2005. Daarna een s40 2.0 schakel 2007. En nu dus de s40 d5 2006. Ik hoop via deze weg kennis en ervaring te kunnen delen. En wellicht geholpen kunnen worden met mijn al eerder genoemd probleem.
De foutsignaal communicatie met tcm automatische versnellingsbak.
Groetjes jack
Groetjes jack
- evert65
Welkom ,
Ik denk dat je de wagen zul moeten laten uitlezen
We zijn hier meest hobbyisten , die onze volvo's vertroetelen en zelf repareren voor zover onze kennis dat toe laat
Maar elektronische foutmeldingen gaan mij persoonlijk te hoog
Misschien dat iemand anders er meer van weet?
volvos40D5
bedankt voor je reactie.
Ik ben bij de dealer geweest voor advies en raad,maar ja die willen niks los laten omdat ze anders niks verdienen. Dus ik dacht ik moet eens vragen onder de volvo rijders wellicht dat iemand dit ook eens heeft meegemaakt, of weleens van heeft gehoord. Ik heb namelijk de foutmelding gehad: 5760 en ik kan op internet niks vinden hierover.
een nieuwe tcm kost rond de duizend euro, maar dat is nog geen garantie dat hij gaat werken. Dat word een dure gok.
Is er iemand die ook zo een soort probleem heeft gehad??
- OGA244
Doe ff niet zo lullig over de diensten van een dealer!
Het is in alle geledingen van onze maatschappij normaal dat iedereen die kennis heeft (die daarvoor doorgaans zelf ook geïnvesteerd heeft) en op basis daarvan een gefundeerd advies kan geven daarvoor ook betaald wordt, je zet hier dus iemand aan het werk en het mag ook nog eens een keer niets kosten?
- Marcnij
Tja, je kunt het als dealer op twee manieren aanpakken:OGA244 schreef: Doe ff niet zo lullig over de diensten van een dealer!
1: dergelijke vragen onder het kopje service weggeven in de hoop er een (tevreden) klant voor terug te krijgen. Deze besteedde uren moet je compenseren in je tarief.
2: exact factureren wat je aan diensten levert en een (marginaal) lager tarief hanteren.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan methode 1 (voor zowel ontvangen als verlenen van service)
Uiteraard heeft alles zijn grenzen, voor niets gaat de zon op.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- snorremans
Ben je alleen langs de dealer geweest om advies ? of is de auto ook uitgelezen bij de dealer ?volvos40D5 schreef: bedankt voor je reactie.
Bij het eerste kan ik begrijpen dat ze je niet verder willen helpen als je geen klant bent bij hun.
In het tweede geval zou het vreemd zijn dat de dealer geen antwoord wil geven op de uitlezing, je hebt hier voor betaald en dan mag je ook een antwoord verwachten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
volvos40D5
heel leuk dat iedereen een mening heeft,
Ik ben hier niet om een discussie te voeren over wat dealer wel of niet kan/mag zeggen. Ik wil graag kennis en ervaring delen met volvo liefhebbers, en ben benieuwd of iemaand dit eerder heeft meegemaakt.
- OGA244
Dat wil je wel anders stel je het niet zo:
Krijg zulke mensen soms binnen, die gaan monteurs van het werk staan houden met allerlei vragen terwijl die geklokt staan op een auto (dus op een andere klant)
Nergens voor willen betalen is bij menig dealer ook geen advies.
je wilt nergens voor betalen begrijp ik hier toch van je, dat gaat hem dan dus niet worden langs die weg.volvos40D5 schreef:Ik ben bij de dealer geweest voor advies en raad,maar ja die willen niks los laten omdat ze anders niks verdienen.
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- snorremans
De discussie krijg je vanzelf als je niet duidelijk aangeeft wat er tot nu gedaan is,volvos40D5 schreef: heel leuk dat iedereen een mening heeft,
1. Hoe kom je aan de fout code ?
2. Waar is de auto uitgelezen ? dealer ? gewone garage ? beunhaas ? anders ?
Als je zomaar gaat roepen om hulp krijg je dus dit soort discussies, en krijg je ook allerlei antwoorden waar je uiteindelijk niet mee geholpen bent.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Als je bij de dealer vraagt wat het probleem is, dan gaan ze je dat echt vertellen lijkt mij.volvos40D5 schreef: bedankt voor je reactie.
Maar gezien de code die je opgeeft, is dat geen Vida Volvo code..
Laat hem nog is uitlezen bij een dealer en vraag wat er precies mis is volgens het Volvo diagnose apparaat.
- evert65
ah dat verklaart veel, gewoonlijk beginnen Volvo vida foutcodes toch met een P?
maar als een bak niet reageert zou je ook een transmissieboer kunnen bellen
Laatst gewijzigd door evert65 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
HbTps
Je probeert een makkelijke oplossing te vinden op een gecompliceerd probleem. Wanneer je zoekresultaten op dit probleem geen hits opleveren mag je ervan uit gaan dat dit geen vaak voorkomend probleem is en zal je geen makkelijke oplossing vinden.
Wat dan wel?
Afgaan op (vaak goed bedoelde maar weinig hout snijdende) tips van een mede forumlid of het in de handen leggen van iemand die er verstand van heeft doordat hij heeft geïnvesteerd in kennis, kunde en gereedschap (niet diegene die zegt dat de TCM 1000 euro kost zonder garantie)? En ja dit zal geld gaan kosten.
Wat dan wel?
Laatst gewijzigd door HbTps op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
