Goedendag,
ik heb in mijn V70 My 2008 een base of performance audio (is het zelfde, later anders genoemd), met alleen bass/treble regeling. Ik vind het geluid irritant slecht.
Heeft iemand suggesties hoe ik e.e.a. kan verbeteren zonder echt ingrijpende maatregelen? Bijvoorbeeld andere boxen? Of zet dat geen zoden aan de dijk?
Hoor het wel.
Geluid verbeteren
- V480-S60
Ik lees dit nu pas. Helaas valt er in de basis weinig aan te passen aan je installatie. Dus equalizer en/of versterket zijn niet toe te voegen. De enige mogelijkheid die ik zie is andere speakers en tweeters te (laten) monteren. Ga daarvoor naar een specialist in car-audio.
- JosW
Heb het bovenstaande maar even geverifieerd bij de plaatselijke car-audio specialist. In tegenstelling tot wat jij beweert kan er wel degelijke een eindversterker met equalizer tussen + subwoofer. Aan de boxen hoeft niets veranderd te worden, deze zijn volgens hem gewoon goed. Hangt wel een prijskaartje aan: 900 euro (inclusief montage). Je krijgt dan geluid op het niveau van High Performance. De man vertelde mij ook dat hij al tientallen volvo's met een base-installatie onder handen had genomen. In zijn werkplaats mocht ik het geluid horen van een BMW met ook een af-fabriek standaard installatie waar hij ook deze eindversterker had ingebouwd. Geluid zoals ik het zou willen hebben. Ondanks de 900 euro toch maar een afspraak gemaakt.V480-S60 schreef: Ik lees dit nu pas. Helaas valt er in de basis weinig aan te passen aan je installatie. Dus equalizer en/of versterket zijn niet toe te voegen. De enige mogelijkheid die ik zie is andere speakers en tweeters te (laten) monteren. Ga daarvoor naar een specialist in car-audio.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- V480-S60
Mooi dat er dus wel aftermarket iets toegevoegd kan worden. Af Volvo dus niet (en daar ging ik van uit). En ja dat kost wat. Veel plezier ermee. En daarnaast heb ik je naar de Car Audio specialist verwezen
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- JosW
Ik ben ook niet boos op je. Slechts verdrietig
Gekkigheidje.
On topic. Inderdaad een klap geld maar is het meer dan waard. Ik las trouwens ergens dat een high performance audiosysteem een optie is van 2700 euro!
Gekkigheidje.
- Doeke Dobma
Zit het er al in? Hoe bevalt het?
- JosW
Om eerlijk te zijn heb ik de stap nog niet genomen. Ik hik nog een beetje tegen die 900 euro aan. Ben er nog niet helemaal uit. Bovendien is de plaatselijke schatbewaarder, mijn vrouw, tegen.
De afspraak die ik had gemaakt heb ik voorlopig in de ijskast gestald.
- Doeke Dobma
Begrijpelijk, het is erg veel geld. Ik ben benieuwd wat ze precies gaan doen. Ik verwacht dat ze een versterker gebruiken met high-level ingang. Dus gebruik makend van het signaal van de luidsprekerdraden. Dit is niet ideaal, maar het enige alternatief in jouw situatie. En ik begrijp dat ze alleen een subwoofer plaatsen? Is het te weinig aan bas ook wat je op dit moment niet bevalt?
Dat je huidige speakers 'gewoon goed' zijn, ben ik niet met de specialist eens. Voor heb je woofers in de deur en tweeters achter het spiegelkapje. De base/performance tweeters zijn een soort plastic conus. De high performance tweeters zijn van het softdome type. Deze zijn 'zachter' voor het gehoor. Niet qua volume, maar qua hardheid. Zo'n plastic conus tweeter wil nogal eens hard en scherp in het gehoor liggen. Het harde randje gaat er met een softdome tweeter wat vanaf. De woofer van de high performance speaker is wat zwaarder belastbaar en van betere kwaliteit dan die van de base performance. Dit is al een nuttige en betaalbare upgrade.
In je achterdeur zit nu een full-range speaker. Een 1-weg systeem. Dus een woofer met een extra papieren ring erin, die voor de hoge tonen moet zorgen. Dit is echt de meest basic speaker die je kunt bedenken. Als je dit vervangt voor high-performance, krijg je een losse high performance woofer (dezelfde als in de voordeuren) en een softdome tweeter. De tweeter is ook dezelfde als die achter je spiegelkapje, echter anders qua vorm ivm de bevestiging.
Dit alles geeft naar mijn mening een heel aardige upgrade. Het geluid gaat er echt op vooruit. Ik heb eerder iemand al eens zo'n high performance set geleverd en die gaf aan dat het inderdaad een stuk beter klonk. Deze upgrade zou ik zéker doen. Dit kun je desgewenst op een later moment weer uitbreiden met een versterker en equalizer, die dus met een high-level input werken.
Ik zou je evt van onderdelen kunnen voorzien en helpen bij de inbouw. Dan graag even via PM
- JosW
Bedankt voor deze uitgebreide input!
Het was de bedoeling dat er een eindversterker tussen komt met zo'n processor (Digital Sound Processor) die als een soort equalizer dient. Verder ook nog een subwoofer.
Bass is het probleem niet, wel de hoge tonen waardoor het geluid wat vlak klinkt. Wordt dat ook beter als ik jouw upgrade-optie toepas?
Zo ja, dan ga ik sterk nadenken over jouw aanbod in de laatste zin!
Groet,
Jos.
Groet,
Jos.
- JosW
Uiteindelijk toch maar een high-performance speakersetje geplaatst. Een erg groot verschil met de vorige (base/performance) situatie.
Met dankt aan DD uit L
- Doeke Dobma
Sander02
Is er in de radio zelf ook nog niet wat te sleutelen met geluidinstellingen die niet via de knoppen gaan? Bij de wat oudere modellen heb je zo'n verborgen service menu waar nog wat te tweaken is.
Vergeet niet een beetje aan de oortjes te denken, aardig belastend, doordat je al snel wat te hard afspeelt.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- JosW
De wat oudere HU modellen hadden inderdaad zo'n hidden menu. Kwestie van in een bepaalde volgorde wat knoppen induwen en je zat er in. Ik geloof dat er wel 6 instellingen waren.Sander02 schreef: Is er in de radio zelf ook nog niet wat te sleutelen met geluidinstellingen die niet via de knoppen gaan? Bij de wat oudere modellen heb je zo'n verborgen service menu waar nog wat te tweaken is.
De latere generatie heeft dat menu niet. Uitsluitend bass en trebble. Echt een gemis waardoor de base/performance radio irritant slecht is.
De geluidskwaliteit is significant verbeterd door de inbouw van andere ( high-performance) speakers en tweeters. Misschien kan het nog beter door de inbouw van ook een extra versterker. Overweeg ik misschien voor de toekomst maar op dat moment ben ik uiterst tevreden.
erikb
Als ik het goed begrijp is het dus mogelijk om van een ander High Performance systeem speakers over te zetten naar een Base systeem?
Ik ben momenteel aan het kijken naar een XC70 Summum (my2008) met een Base audio. Is het dan mogelijk om de speakers van mijn huidige C30 MET High Performance over te zetten naar de XC70? En dan zou ik bijna hetzelfde geluid hebben als een 'reguliere' HP audioinstallatie?
V90 Cross Country T5 Pro 2017 - Maple Brown
V60 2.0 T5 Momentum 2019 - Savile Grey
XC70 D5 Summum 2007 - Oyster Grey
C30 2.0 Summum 2007 - Titanium Grey
V70 D5 edition I 2003 - Nautic Blue
- JosW
Vraag even Doeke Dobma. Die weet hier alles van.erikb schreef: Als ik het goed begrijp is het dus mogelijk om van een ander High Performance systeem speakers over te zetten naar een Base systeem?
erikb
Ga ik doen! Dank. Eventuele bevindingen zal ik delen.
- JosW
Van een C30 naar een XC70 lijkt me niet mogelijk. Zijn 2 totaal verschillende auto's met dito architectuur. Maar nogmaals, vraag even Hr. Dobma.
Jelmer de Jong
Deurspeakers in een C30 en XC70 van hetzelfde jaartal hebben hetzelfde artikelnummer. De tweeters bij de spiegels niet, maar dat zal vooral te maken hebben met de andere vorm rooster. Als je die even uitsnijdt kan je ook de tweeters wisselen.
