Sinds ik heb besloten op zoek te gaan naar een andere Volvo lijkt het wel of de V70 classic mij daarvoor straft.
In vijf jaar nooit storing oid gehad en nu branden het TRACS en het ABS lampje. Af en toe is het weg. Soms is er een pulserend geluid en als ik dan probeer te remmen dan voel ik het rempedaal iets trillen. Het geluid lijkt van linksvoor te komen. Zou het kunnen dat de ABS sensor linksvoor vies is of los zit? Of is het een ander euvel? Daarnaast vraag ik mij af of dit probleem gelijk is aan het probleem dat in een ander topic aan de orde is, maar dan met ABS en STC lampjes.
TRACS en ABS
- CeeBee
De ABS-computer is kapot, wordt repareren of vernieuwen.
Kijk hier maar even, of bel Marcel zelf.
http://www.absrepair.com/
XC40 B3 Plus Dark
- Caerbannog
Sluit ik mij bij aan, TRACS wordt ook door de ABS geregeld.
Als het goed is heeft je ABS computer ook een diagnostische functie (bij een 4 serie tenminste wel). Probeer dit eens?
Dan kan dat.
Dan kan dat.
