Anti-skid service - BCM-0130
Email
Lange tijd zonder problemen gereden maar sinds kort een "Anti-skid" service melding.
Zelf uitgelezen en geeft BCM-0130 - Remdruk sensor 1 signaal te laag
Ben van plan om de sensor te vervangen maar zie ook berichten dat het ook een ander euvel zou kunnen zijn, abs computer??
Zou denken raar want Vida heeft toch theoretisch aan wat het probleem is.
Zijn er ervaringen waar na het vervangen van de sensor met deze foutcode niet heeft geholpen?
Bijkomend probleem is dat het rempedaal elke ochtend keihard is ipv dat je deze normaal nog 2-3 kan intrappen.
Lekke rembekrachtiger ?? of zou dit eventueel kunnen samenhangen met bovenstaand.
Grt,
Emiel
V70 2.5T Bi-fuel 2012
V70 T5 2005 Summum
V70 Black sapphire 140 pk, 2003
_XC70_
Heb ik ook een keer gehad!! Sensoren letterlijk aangedraait en probleem kwam nooit meer terug...je zit nu trouwens in een verkeerd sub-forum -08!
Email
Altijd het proberen waard, bedankt
Oeps, kan de beheerder mij verplaatsen naar het juiste sub-forum V70 MY2000 t/m MY2007
MODS EDIT: bij deze :D
Laatst gewijzigd door Email op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 T5 2005 Summum
sander69
Guestuser schreef: Heb ik ook een keer gehad!! Sensoren letterlijk aangedraait en probleem kwam nooit meer terug...
zelfde had ik ook; daarna ( toevallig vorige week) weer een keer die melding op display; auto stilgezet; opnieuw gestart en weg melding..
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
BeHappy
Melding ook verschillende keren gehad. Bij mij was de oplossing de accu met een druppellader volledig op te laden. Daarna nooit meer de melding gehad.
Volvo V70 D5 AWD SUMMUM - MY 2006
Volvo V70 D5 - 2002
mad2000
Heel goed mogelijk dat je corrosie of ander vuil op de sensor hebt zitten.
De sensoren bij de wielnaven kun je loshalen. (Ze zijn te vervangen.) Maak hem schoon met een koperen of messing borsteltje.
Als je die niet hebt voorzichtig een schuurpapiertje over de kop halen. Alle bevestigingsvlakken van de sensor en naaf ook goed schoonmaken.
(tip: in de schoenpoetsdoos kan een messing borsteltje zitten... Nubuck en suede schoenen worden daar weer mooi mat mee geborsteld)
Kleiiiin beetje vaseline op de kop van de sensor en weer terug monteren in de naaf. Vaak is je storing dan opgelost.
Deze is extreem goor....
Zo hoort hij er echt niet uit te zien :lol:
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
superskunkie
De sensor op de foto is je ABS sensor toch? Je remdruksensoren zitten allebei onder je hoofdremcilinder.
Voorn
En hoe is het nu afgelopen?
Ik heb de melding ook eens gehad en toen deed de cruise control het ook meteen niet meer.
Moest de ABS computer vervangen.
Heb een 2e handse op de kop weten te tikken met heel veel moeite.
Euvel opgelost en cruise control werkte ook weer :-)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
