Hallo allemaal,
Bij deze wil ik mij ook even voorstellen.
Ik ben Richard en ben 40 jaar, 2 kids en getrouwd.
Sinds kort heb ik een mooie zwarte s60 2.4 (170pk) uit 2001
Hiervoor had ik een 3 serie Bmw 318i touring.
Wat een wereld van verschil en wat een fijne auto om te rijden...
De Volvo heeft inmiddels de respectabele kilometerstand van 293000km
Maar is top onderhouden.. alle speeltjes die ik nodig vind zitten er op..
Natuurlijk zijn er wel wat dingetjes die verbeterd kunnen worden, maar goed wat verwacht je...
Het toerental dipt naar 500rpm of er net onder als ik de koppeling intrap..
Het gevolg is dat ie dan soms afslaat.. mijn vermoeden gaat uit naar het gasklephuis.. eerdaags eerst maar even een diagnose laten doen bij de dealer. Schoonmaken blijkt niet altijd de oplossing las ik op dit forum..
Valse lucht misschien ook een oorzaak?
Misschien dat jullie de pijnpunten weten waar ik dit kan zoeken?
Verder moeten er een aantal lampjes vervangen worden achter het ecc paneel.
Maar daar hou ik me bij betere temperaturen wel mee bezig..
Foto volgt nog, moet eerst even kijken hoe dat moet...
Even voorstellen dan maar
Marvinn
Welkom, en een leuke auto, bijna het zelfde als de mijne.
Ik heb gelezen dat het gasklephuis wel een pijnpunt is bij deze auto, deze wordt redelijk vaak vervangen en of dat bij de jouwe zo is kan je op de volgende manier bekijken: witte sticker is oud geel is verbeterd (te zien onder op het gasklephuis)
Volvo S60 2001 2.4 170pk Mistral Green
Citroën BX 1985 19 Sport
- hvt
Welkom.
Laat die mooie zwarte S60 maar eens zien.
Veel succes met het verbeteren van de dingetjes.
Welkom in het warme Volvo land in ieder geval
Foto's kun je als attachment toevoegen (klik op de knop 'overschakelen op full editing' voor meer opties) of tussen [img] en [ /img] tags een URL naar het plaatje op een externe server plaatsen.
En je probleem met het dippen van het toerental klinkt inderdaad wel een beetje naar een ETM die kuren heeft. Heb je ook problemen tijdens het rijden op de cruise control dat hij dan op sommige snelheden moeite heeft om de snelheid netjes stabiel te houden?
Newgate
Bedankt voor jullie warme welkom..
De cruise control werkt perfect.
En ik heb ook geen wisselend of verhoogt toerental..
Na het intrappen van de koppeling dipt ie even en trekt dan weer door naar ongeveer 750rpm..
Maar soms (met ingeschakelde achterruit verwarming/airco) is het net te weinig om te blijven lopen...
Laatst gewijzigd door Newgate op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
