Dit is hoe ik mijn FM/AM module heb vervangen + toevoegen van een pre-amp output op een base/performance audio IAM van 2008.
Eerst heb ik een 2dehands radio van ebay gekocht.
Mijne is een 1CD17A, de donor radio is een 1CD16W (model 2005)
Het typenummer doet er niet echt toe.
Ik heb na onderzoek gezien dat ze meestal indentieke onderdelen gebruiken op de printplaten.
Dus ik nam een "berekend" gokje.
Zo komen volgens mij ook de 1CDIAM en 1CD16A in aanmerking.
FM/AM module vervangen
Het verwijderen van de FM/AM module (geen paniek, printplaat is van donor radio)
De FM/AM module
Dan de module gesoldeerd op mijn radio
Resultaat?
Een beetje beter ontvangst maar nog niet heel goed.
Gek genoeg werkt de AM radio ook weer (die was dood bij mij).
Ook als de ontvangst heel goed is is het geluid nog te ondermaats .
Daarom gebruik ik toch liever mijn DAB module (maar helaas niet alle zenders).
Pre-amp output:
Eerst probeerde ik dit.
Maar dat was niet goed, veel te zacht signaal en veel ruis.
Dan heb ik dit gedaan :
Deze was wel goed, luid , helder en sterk signaal.
Situatie voorheen :
Internal DSP --> internal Volume control --> internal AMP --> external High level to low level convertor --> external amp.
Situatie nu:
Internal DSP --> internal Volume control --> external amp.
Dus ik ben 2 stappen dichter nu
Resultaat?
Voorheen had ik soms last van hoge schelle tonen en soms te veel bas die moeilijk te temperen was.
Nu lijkt die beide opgelost
Omdat ik niet te veel belasting wil hangen aan de interne PCB's heb ik enkel mijn front amp aangesloten op deze pre-amp output.
Mijn kleine sub in de koffer gaat wel nog over high level... Maar daar is geen enkel probleem mee.
