Beste moderator en anderen,
ik ben net nieuw op het forum en heb direct een vraag, ik ben op zoek naar een set winterbanden voor mn v70 d5 2002. Er lagen 215 55 16 93 h winterbanden op maar nu lees ik overal dat er een 205 55 16 winterband op moet, op banden sites lees ik alleen over 91 h ipv 93h bij deze maat, waarna moet ik op zoek?, en wat zijn de afmetingen van de bij behorende velg bij de 215? en de 205? breedtemaat?
zelf denk ik opbasis van enkele vage sites 5*108 6,5 *16 et 43 maar is dit juist??
met vriendelijke groet
Drentie
Velgen v70 d5 2002
- VolvoRob
Op Marktplaats staan een aantal setjes te koop. Bij mij ook alleen 91h bekend.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Is jouw standaard maat ("zomer"banden) ook 215 55/16?
Dan zou ik mij daar ook aan houden. Dit ivm wegdraaigetal voor de km-teller.
Ik heb (standaard) zowel voor de winter als "zomer"banden 205 55/16 erom liggen.
Volgens de gegevens in het brandstofklepje kan beide.
Je hebt me wel even aan het denken gezet, want ik heb nogal een afwijking op de km-teller, minimaal 10 km.
Dit zou een oorzaak kunnen zijn.
Even navragen of ze dit bij de dealer kunnen bijstellen. Of weet iemand hier, dit?
H is de snelheidscodering, max 210 km/h
en 91 is het draag vermogen in deze 615 kg
93 = 650 kg.
93 = 650 kg.
- eaarsen
H, V, en S zijn snelheidsaanduidingen.
91 en 93 betreft draagvermogen. Zie antwoord van Alex.
Ik heb zelf op mijn V70 D5 winterbanden in de maat 205/55/16
Een winterband kun je beter niet te breed nemen.
215 geeft de breedte van de band aan. Dit heeft niets met een afwijking in de snelheidsmeter te maken.
Dat krijg je alleen als je met de hoogte gaat rommelen van de band of de velg.
Een V70 D5 mag zowel 205 als 215 brede banden hebben.
De voor de zomer is 215 of 205 goed. In de winter kun je beter zo smal mogelijk gaan zitten.(205)
Op de vraag van Drentie terug tekomen.
De maat die jij hebt is goed.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
Het gegeven antwoord is niet juist, want 205/55 of 215/55 zijn verhoudingsmaten.eaarsen schreef:H, V, en S zijn snelheidsaanduidingen.
Dus 55 van 205 betekent dat de hoogte 55% is van de breedte van de band.
Dus een band met de codering 205/55 = 112,75 mm hoog
en een band met de codering 215/55 = 118,5 mm hoog.
Een verschil van 5,5 mm.
Opzich niet iets waar je druk over zou kunnen maken, maar het is een gemiddelde maat.
Van uitgaande dat de band voorzien is van een profiel diepte van ruim 8 mm, kan bij slijtage het verschil al gauw op lopen tot een 1 cm.
Dus dat je de juiste maat is volgens mij te vroeg geroepen.
Die 16" behoort bij de opgegeven maat 205/55 of 215/55.
Ga je naar bijvoorbeeld 17" zal je een band nodig hebben die minder hoog is.
Ja hoor gaat passen, 16" (inch) velgDrentie schreef:Past de 215 55 16 op deen velg met de afmeting 5*108 6,5 *16 et 43 ?
of ligt er een andere velgmaat onder?? ivm aanschaf 2e setje
de 6,5 is de velg breedte, staat soms ook een J achter.
Wat heb je nu lichtmetalen of stalen velgen?AlexV70 schreef:Kijk eens www.volvos.nl
Heeft nog één setje liggen.
Ik heb nu lichtmetaal mesis volgens mij. maar ik zag net ook nog een enkele velg aangeboden (als normaal reservewiel ipv thuiskomer,ik ben veel bij ontij op pad en dan wil ik na lekrijden geen (v is snelheid)70 kmh op de autobahn rijden). en ik heb nog een winterband 215 55 16 (net als mijn zomerbanden met 4mm liggen dus velgje erbij en klaar ben ik voor de reserve.
de aangeboden velg is Helium 6,5x16 past op de v en s 70 en 850
past ie ook onder mn d5?
groet Drentie
groet Drentie
groet Drentie
groet Drentie
groet Drentie
groet Drentie
als ik me niet vergis is de ET waarde voor de V70 D5 49.Drentie schreef:Mannen is de et waarde van een velg voor een s70 en een 850 gelijk aan de et warde van de velg voor een v70 d5 uit 2002?
voor de Classic V70, S70 en 850 is dat 43.
Staat de ET waarde niet op de velg, tussen de bout gaten?Ludo schreef:als ik me niet vergis is de ET waarde voor de V70 D5 49.Drentie schreef:Mannen is de et waarde van een velg voor een s70 en een 850 gelijk aan de et warde van de velg voor een v70 d5 uit 2002?
