Ik heb half centrale deuvergrendeling. namelijk met de sleutel kan ik alle deuren inclusief de kofferbak openen en sluiten. ik heb al een aantal weken research gedaan en heb het relais gevonden bij de motorkap ontgrendeling.
Dit heb ik kunnen opmaken van het relais (weet niet zeker of het 100% klopt)
Dit is de unit die ik heb aangeschaft
Ik ben er van op de hoogte dat de bestuurders deur een motor nodig is. deze heb ik ook al aangeschaft. ik wil eerst de CV werkend krijgen voordat ik het motortje ga plaatsen.
Het probleem wat ik heb is ik kan de unit maar niet werkend krijgen op het relais? heb het gevoel dat ik iets verkeerd doe. Uiteraard krijgt de unit stroom en hoor de CV unit ook klikken dus die reageert.
Volgende heb ik geprobeerd:
Wit en wit/zwart op pin 2 en 6, 2 en 8 of 6 en 8. natuurlijk ook de polen omgedraaid geprobeerd.
Zwart, geel en geel/zwart op chassis.
Ik kan het gewoon niet werkend krijgen en denk dat het opzich best makkelijk is. maar ik loop gewoon vast. heb al heel wat forums geprobeerd en ook reddit maar helaas. heb zelfs de lokale automat gevraagd en die vraagt er best veel vool.
